È possibile creare una tramoggia per l'output imbutitura o pressa piegatrice e modificare la piega e la zona di piega.
Per l'output imbutitura, creare una forma transitoria levigata per imbutitura da due profili di schizzo.
Per l'output pressa piegatrice, creare una forma transitoria da una faccia piana e una faccia di piega cilindrica utilizzando due profili di schizzo e le opzioni appropriate.
Se l'opzione Attiva/Disattiva anteprima lavorazione è selezionata, viene mostrata l'anteprima del risultato della tramoggia.
Dopo aver creato una lavorazione Tramoggia mediante Imbutitura o Pressa piegatrice, non è possibile modificare l'opzione di output della lavorazione. È possibile eliminare la lavorazione senza eliminare gli schizzi del profilo e ricrearla utilizzando un tipo di output alternativo.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Tramoggia
Fare clic su Profilo 1
, quindi sulla geometria dello schizzo visibile che definisce il primo profilo della tramoggia.
Fare clic su Profilo 2
, quindi sulla geometria dello schizzo visibile che definisce il secondo profilo della tramoggia.
Se nel file di parti non sono presenti più corpi solidi, fare clic sul selettore Solidi per scegliere il corpo interessato.
(Facoltativo) Se esiste un corpo, fare clic su Nuovo solido per creare un nuovo corpo.
(Facoltativo) Eseguire una delle seguenti operazioni:
Effettuare una delle seguenti operazioni nella finestra di dialogo Tramoggia, scheda Forma:
Per creare una tramoggia per l'output imbutitura, fare clic su Imbutitura
Per creare una tramoggia per l'output pressa piegatrice, fare clic su Pressa piegatrice
(Facoltativo) Selezionare Convergenza per specificare che le pieghe delle sezioni sfaccettate appiattite convergono in prossimità di un punto.
(Facoltativo) Per l'output pressa piegatrice, selezionare un altro tipo di controllo delle sfaccettature e immettere un valore di controllo corrispondente.
(Facoltativo) Specificare un valore di Raggio piega e una Regola di spiegatura differente dalla Regola lamiera attiva.
È possibile modificare il parametro e il tipo di controllo delle sfaccettature di una zona di piega in una lavorazione tramoggia.
È possibile modificare anche il raggio piega e la regola di spiegatura relativi a singole pieghe nella zona di piega selezionata di una tramoggia.
