Basato sul calcolo della trave ad estremità fissa. Include la maggior parte degli effetti. Accessibile soltanto per le unità metriche.
Fattori di sicurezza
Fatica da contatto
dove:
σ Hlim | numero base dei cicli di carico (proprietà materiale) | |
F t | forza tangenziale che agisce sui denti | |
b w | larghezza faccia operativa |
Contatto durante un carico applicato una volta
dove:
σ HPmax | limite della fatica da contatto (proprietà materiale) | |
K AS | fattore di sovraccarico applicato una volta |
Fatica da flessione
dove:
σ Flim | limite delle fatica da flessione (proprietà materiale) | |
b wF1,2 = b | larghezza dente per flessione |
Flessione durante un carico applicato una volta
dove:
σ FPmax | sollecitazione di flessione ammissibile nel dedendum (proprietà materiale) |
Calcoli dei fattori
Z N ... fattore di usura (per contatto)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 acciai nitrurati
1 ≤ Z N ≤ 1,6 altri acciai
dove:
N Hlim | numero base dei cicli di carico (proprietà materiale) | |
N K1,2 = 60 L h n 1,2 | numero richiesto di cicli di carico (velocità) |
Y N ... fattore di usura (per flessione)
1 ≤ Z Y ≤ 1,6 acciai nitrurati
1 ≤ Z Y ≤ 2,5 altri acciai
dove:
N Flim | numero base dei cicli di carico per la piega (proprietà materiale) | |
Z L ... fattore lubrificante
DIN e ISO: | ||
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0,158 | ||
pro σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0,83 | ||
pro σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0,91 |
Z R ... fattore di rugosità
Z V ... fattore di velocità
CSN | Z v = 0,95 + 0,08 log v | |
ISO e DIN: |
C ZV = C ZL + 0,02 |
Z E ... fattore di elasticità
dove:
| μ | Coefficiente di Poisson (valore materiale) | |
E | modulo di elasticità (valore materiale) |
Z H ... fattore di zona
Z B ... fattore di contatto della coppia singola del dente
per ε β ≥ 1 o ingranaggio interno: | |
Z B1,2 = 1 | |
per ε β = 0: | |
per ε β ≥ 1: | |
Z B1,2 = Z B0 - εβ(Z B0 - 1) | |
dove: Z B0 = Z B1,2 per ε β = 0 |
Z ε ... fattore del rapporto di contatto (per contatto)
per ε β = 0: | |
per ε β < 1: | |
per ε β ≥ 1: | |
Y ε ... fattore del rapporto di contatto (per flessione)
CSN: per ε β < 1: |
CSN: per ε β ≥ 1: |
DIN e ISO: |
Z β ... angolo d'elica (per contatto)
Y β ... fattore dell'angolo d'elica (per flessione)
CSN: | |
Y βmin = 1 - 0,25 ε β ≥ 0,75 | |
DIN e ISO | |
per ε β > 1 viene utilizzato ε β =1 | |
per β > 30 gradi viene utilizzato β = 30 gradi |
Z x ... fattore di dimensione (per contatto)
Y x ... fattore di dimensione (per flessione)
Y Fa ... fattore di forma
dove:
Y Sa ** ... concentrazione di sollecitazione durante la mesh da parte dell'estremità del dente (funzione di regressione)**
Y Sa = (1,2 + 0,13 L a ) q s exp
Y Sag ... denti con fattore di rettifica degli intagli
Y δ ... sensibilità dell'incavo (dipende dal materiale e dal raggio di curvatura della transizione del dedendum)
Y R ... superficie di fondo del dente
K H ... fattore di carichi aggiuntivi (per contatto)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... fattore di carichi aggiuntivi (per flessione)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... fattore di applicazione (forze dinamiche esterne)
K Hv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per contatto
K Fv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per flessione
per CSN: | at K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150 | |
per DIN e ISO: | at K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100 | |
dove: K P , K Q ... valori tabella |
K Hβ ... fattore carico faccia (per contatto)
per CSN:
dove:
c = 0,4 | ingranaggi con lati dente temprati | |
c = 0,3 | ingranaggi non temprati |
K Fβ ... fattore carico faccia (per flessione)
CSN:
K Fβ = (K Hβ ) NF
dove:
h = 2 m/ε α | ingranaggi cilindrici | |
h = 2 m | ingranaggi elicoidali |
per DIN e ISO:
K Fβ = K Hβ
K Fa ... fattore carico trasversale (per flessione)
per ε γ < 2: | |
per ε γ > 2: | |
valori limite: | |
per CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε γ | |
per DIN e ISO: |
K Hα ... fattore carico trasversale (per contatto)
per CSN: | K Hα = 1 per denti dritti |
K Hα = K Fα per denti elicoidali | |
per DIN e ISO: | K Hα = K Fα |
valori limite: |
