Crea una rappresentazione a parte singola semplificata di un assieme, al fine di migliorare la capacità e le prestazioni negli assiemi e nelle applicazioni sottostanti.
Semplifica utilizza la funzione del componente derivato in background. Può sfruttare le rappresentazioni della vista di disegno o del livello di dettaglio esistenti per ottimizzare l'efficienza. Una parte semplificata include solo i componenti visibili nella finestra grafica.
È possibile includere uno o più assiemi in un'operazione Semplifica e pianificarne l'esecuzione specificando la data e l'ora desiderata.
Se l'operazione Semplifica ha esito negativo, il processo ignora la semplificazione per tale assieme e inizia la creazione di quella successiva. Le informazioni sull'operazione non riuscita vengono salvate nel file di registro.
Nella finestra Programmazione operazioni di Inventor, fare clic su Semplifica assiemi
Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni sequenziali salvate in precedenza.
Nella finestra Programmazione operazioni di Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Semplifica assiemi.
Nella finestra di dialogo Semplifica assiemi, selezionare una delle seguenti opzioni:
Aggiungi cartella. Consente di specificare una cartella da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Per includere le sottocartelle, fare clic nella colonna Ricorsivo.
Per specificare singoli file, fare clic su Aggiungi file.
Non è possibile modificare il nome del file di output in questa finestra di dialogo.
Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
Selezionare una riga del file di assiemi, quindi fare clic su Opzioni.
Nella finestra di dialogo Opzioni semplificazione, specificare i valori richiesti.
Scheda Componenti:
In Rappresentazione, selezionare [Primario] o Ultimo attivo per Stato modello, Vista di disegno e Vista posizione.
Se lo si desidera, in Rimuovi parti, selezionare Rimuovi parti in base alle dimensioni e specificare il valore Max. Dimensione della diagonale riquadro d'ingombro.
Scheda Lavorazioni:
In Rimuovi lavorazioni, specificare i tipi di lavorazione (fori, tasche, raccordi o smussi) che si desiderano rimuovere dalla parte semplificata. Per ogni tipo di lavorazione è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Scheda Crea:
Nell'area Stile, selezionare una delle opzioni seguenti:
In Altre impostazioni, specificare una qualsiasi delle seguenti operazioni:
Interrompi collegamento per disattivare permanentemente gli aggiornamenti e rimuovere l'associatività tra l'assieme primario e la parte semplificata.
Rinomina componenti per sostituire i nomi o i numeri delle parti con valori generici quali Parte1 o Sup1.
Utilizzare Collega colore faccia da componente di origine per collegare il colore dal componente di origine nella parte di destinazione. Se deselezionata, viene utilizzato l'aspetto di default della parte di destinazione.
Utilizzare Collega formattazione schizzo da componente di origine per controllare se i blocchi di schizzo nella parte derivata vengono aggiornati se le linee nella parte di origine vengono modificate.
Creare corpi indipendenti su booleana non riuscita per creare una parte multi-corpo quando un'operazione booleana ha esito negativo per una delle opzioni di stile corpo solido singolo.
L'opzione Rimuovi parti interne è selezionata per default. Inventor osserva il modello da 14 direzioni standard (sei ortogonali e otto assonometriche) per determinare lo stato di visibilità delle parti. Le parti considerate non visibili vengono rimosse.
Riempi tutti i vuoti interni per riempire tutte le lavorazioni di svuotamento delle aree vuote interne nella parte corpo solido del contorno semplificato.
Crea Stato modello sostituto mediante Semplifica per creare una rappresentazione dello stato modello utilizzando la parte semplificata nell'assieme primario.
Ripetere la procedura per impostare le opzioni per ogni file di assiemi elencato.
