Basato sul calcolo della trave ad estremità fissa. Include la maggior parte degli effetti.
Fattore di sicurezza della fatica da contatto
dove:
σ Hlim | limite della fatica da contatto (valore materiale) | |
F t | forza tangenziale che agisce sui denti | |
b w | larghezza faccia operativa |
Fattore di sicurezza della fatica da flessione
dove:
σ Flim | limite delle fatica da flessione (valore materiale) |
Verifica dell'aumento della temperatura
Sicurezza contro il surriscaldamento: Q od ≥ P z
dove:
Verifica della deformazione dell'albero della vite senza fine
Deformazione risultante se la vite viene montata simmetricamente ed ha una lunghezza pari a l = 2.5 b 1 :
dove:
| Momento di inerzia | |
Deformazione ammissibile: | ||
y D ≈ 0.004m | albero con vite temprata | |
y D ≈ 0.01m | albero con vite sottoposta a trattamento termico |
Calcoli dei fattori
Z N ... durata utile (per contatto)
1 ≤ ZN ≤ 1.8
Y N ... durata utile (per flessione)
1 ≤ ZN ≤ 1.85
N Hlim , N Flim ... numero base dei cicli di carico (valore materiale)
N K1,2 ... numero richiesto di cicli di carico (velocità)
N K2 = 60 L h n 2
Z L ... lubrificante
Z v ... velocità circonferenziale
Z E ... proprietà meccaniche del materiale
dove:
| μ | Coefficiente di Poisson (valore materiale) | |
E | modulo di elasticità (valore materiale) |
Z H ... forma del dente corrispondente
Z ε ... lunghezza delle curve da contatto
Y ε ... effetto della mesh del profilo
per ε β < 1: |
per ε β ≥ 1: |
Y β ... direzione elica
dove:
Y β min = 1 - 0.25 ε β ≥ 0.75 |
Y F ... forma del dente (valore tabella)
Z V | Y F |
20 | 1,98 |
22 | 1,93 |
25 | 1,95 |
27 | 1,8 |
30 | 1,76 |
33 | 1,7 |
36 | 1,62 |
40 | 1,55 |
45 | 1,48 |
50 | 1,45 |
60 | 1,4 |
80 | 1,34 |
100 | 1,3 |
150 | 1,27 |
300 | 1,24 |
K H ... carichi aggiuntivi (per contatto)
K H = K A K Hv K Hβ K Hα
K F ... carichi aggiuntivi (per flessione)
K F = K A K Fv K Fβ K Fα
K A ... forze dinamiche esterne
dove:
