Asta: riferimenti
Consente di utilizzare gli strumenti per creare un assieme asta.
Accesso:
 Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Asta.
Finestra di dialogo Asta
Tipo
Tipo
Consente di selezionare il tipo di assieme asta dall'elenco a discesa.
Personalizza
Consente di personalizzare l'assieme asta.
Posizionamento
Parte in plastica
Consente di specificare una parte plastica nella finestra grafica.
Direzione estrazione
Consente di impostare la direzione di estrazione dell'asta. Selezionare uno spigolo retto, una faccia o una superficie piana di riferimento nella finestra grafica.
Inverti direzione.
Inverte la direzione di estrazione.
Consente di definire il valore di offset dall'elemento di direzione estrazione selezionato.
Punto di base
Consente di specificare il punto di base dell'asta. Selezionare un punto solido o un altro punto di riferimento nella finestra grafica.
Consente di definire il valore di offset dell'elemento del punto di base selezionato.
AnteprimaVisualizza un'illustrazione dell'assieme dell'asta selezionata.
Corsa
Angolo asta
Specifica l'angolo asta.
Corsa max
Il valore di corsa massima viene calcolato automaticamente come valore di riferimento.
ComponentiConsente di specificare un componente dell'assieme asta da personalizzare.
Nota: Per modificare i componenti, selezionare la casella di controllo Personalizza.
Importa dimensioni
Consente di importare un assieme asta nel progetto di stampo.
Salva dimensioni
Consente di salvare l'assieme asta come modello.
Aggiorna anteprima
Consente di aggiornare l'anteprima dell'assieme asta nella finestra grafica.
Finestra di dialogo Parte
DimensioniConsente di specificare le dimensioni della parte nell'elenco a discesa.
QuoteConsente di rivedere o modificare i valori dei parametri della parte. Per modificare i valori dei parametri, selezionare Quota nell'elenco a discesa o immettere i valori nella casella di testo.
Finestra di dialogo Piano di posizionamento
Selezione
Consente di specificare un piano su cui posizionare la parte inferiore dell'asta. Selezionare come riferimento una superficie solida o una superficie parallela al piano XY nella finestra grafica.
Nota: La finestra di dialogo viene visualizzata quando non sono presenti piastre estrattori o ne è presente più di una.
