Proprietà giunzione, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di giunzioni selezionate, nonché di assegnare o rimuovere parti virtuali. Consente inoltre di visualizzare le informazioni sui wire collegati alla giunzione.
Accesso: | Con l'assieme di cablaggio attivo, selezionare la giunzione da modificare nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale. |
Scheda Ricorrenza
RefDes | Consente di impostare un identificatore univoco che mappa la giunzione sul progetto schematico. È richiesto un RefDes per ogni giunzione. |
Scheda Generale
Nome | Nome di libreria della giunzione selezionata. |
Categoria | Categoria a cui appartiene la giunzione selezionata, se applicabile. |
Numero parte | Numero di parte per la giunzione selezionata. |
Numero di piedini | Numero di piedini presenti sulla giunzione. |
Lunghezza predefinita | Lunghezza predefinita di default della giunzione selezionata. |
Nessuno, Intervallo o Fisso | Consente di impostare o visualizzare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella giunzione. |
Gauge min | Quando l'opzione è impostata su Intervallo, visualizza il gauge più piccolo per i wire inseriti nella giunzione selezionata. |
Gauge max | Consente di impostare o visualizzare il gauge più grande per i wire inseriti nella giunzione selezionata. Quando l'opzione è impostata su Fisso è consentito solo il gauge massimo. |
Dimensioni di base min | Consente di impostare o visualizzare le più piccole dimensioni di base del diametro dei wire inseriti nella giunzione selezionata. |
Dimensioni di base max | Consente di impostare o visualizzare le più grandi dimensioni di base del diametro dei wire inseriti nella giunzione selezionata. Quando l'opzione è impostata su Fisso, sono consentite solo le dimensioni massime. |
Scheda Wire
Elenca l'ID del wire, l'aspetto e il gauge di tutti i wire associati alla giunzione. Per visualizzare la finestra di dialogo delle proprietà del wire, fare doppio clic su una riga.
Scheda Parti virtuali
Tipo | Consente di selezionare il tipo di parte virtuale desiderato, ad esempio terminale o guaina. |
Categoria | Consente di selezionare la categoria in cui è posizionata la parte virtuale desiderata (facoltativo). La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Nome | Consente di selezionare il nome della parte virtuale desiderata nella libreria Cavi e cablaggi. La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Addizione | Consente di aggiungere una nuova parte virtuale all'elenco. |
Elimina | Consente di rimuovere dall'elenco la parte virtuale selezionata. |
Elenco delle parti virtuali | Elenca le parti virtuali assegnate all'oggetto selezionato specificandone anche tipo, categoria e nome. |
Scheda Personalizzate
Nome | Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo | Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia per selezionare un tipo di dati dall'elenco. |
Valore | Consente di impostare il valore della proprietà selezionata. |
Addizione | Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Modifica | Consente di modificare il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata. |
Elimina | Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
