Creazione tassello: riferimenti
Consente di creare uno o più tasselli su un inserto.
| Accesso: |
| | Nella scheda , fare clic su . |
Disegno con metodo Modello
| Profilo |
Consente di specificare una forma nell'elenco a discesa.
Inserto
Consente di specificare un inserto su cui creare un tassello.
| Posizionamento - Lineare | Consente di posizionare il profilo del tassello su un piano e impostarne la posizione in base a due spigoli retti perpendicolari.
Faccia
Consente di specificare un piano sull'inserto selezionato nella finestra grafica.
Riferimento 1
Consente di specificare il primo spigolo come riferimento di centraggio.
Riferimento 2
Consente di specificare un altro spigolo, perpendicolare al primo, come riferimento di centraggio.
Direzione
Consente di invertire la direzione del riferimento.
| Posizionamento - Concentrico | Consente di posizionare il profilo del tassello su un piano e impostarne la posizione in base ad uno spigolo circolare, uno spigolo di arco o una faccia cilindrica.
Faccia
Riferimento concentrico
Consente di specificare uno spigolo circolare, uno spigolo di arco o una faccia cilindrica per definire il centro del modello.
| Posizionamento - Valori UV |
Faccia
Valori UVConsente di definire i valori delle coordinate UV.
| Estensione |
DistanzaConsente di definire la distanza in base alla quale estendere il tassello.
OffsetConsente di definire un valore di offset da applicare al tassello.
Direzione positiva
Consente di estrudere il tassello nella direzione positiva del rispettivo profilo.
Direzione negativa
Consente di estrudere il tassello nella direzione negativa del rispettivo profilo.
Entrambe le direzioni
Consente di estrudere il tassello nelle direzioni positiva e negativa del rispettivo profilo.
| Rotazione |
AngoloConsente di definire un angolo per la rotazione del tassello.
GiocoAbilita la scheda Gioco e consente di definire i parametri di gioco.
Disegno con metodo Ispessimento
| Profilo |
Inserto
Faccia
Consente di specificare una faccia piana sull'inserto selezionato. Lo schizzo del profilo del tassello viene tracciato sul piano complanare di tale faccia.
| Ispessimento |
SpessoreConsente di definire un valore per lo spessore del tassello.
| Estensione |
Direzione positiva
Direzione negativa
Gioco
| Tabella dei parametri |
ValoreConsente di definire le quote di gioco, utilizzando l'illustrazione come guida.
