I vincoli di assieme mantengono in un assieme le posizioni dei componenti correlati tra loro. Utilizzare il comando Assembla per creare vincoli selezionando in primo luogo la geometria, quindi il tipo di vincolo. La geometria selezionata determina il tipo di vincolo disponibile.
Con Assembla è possibile vincolare un solo componente alla volta. Quando si termina la definizione dei vincoli per un componente, selezionare OK per creare i vincoli e uscire dal comando. Ripetere il comando Assembla per vincolare il componente successivo.
I nuovi vincoli non vengono confrontati con i vincoli esistenti finché non si termina il comando Assembla. Se vengono rilevati conflitti tra i vincoli, viene visualizzata la finestra di dialogo Gestione vincoli di assieme. Utilizzare questa finestra di dialogo per diagnosticare e risolvere i conflitti.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Relazioni
Assembla
Selezionare geometria sul componente che cambia posizione.
Selezionare geometria sul componente che rimane in posizione.
Se necessario, specificare un valore di offset o di angolo.
Se necessario, modificare il tipo di soluzione.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
