Un'animazione è costituita da azioni disposte sulla rappresentazione lineare di uno o più storyboard. Le animazioni vengono utilizzate per pubblicare video o per creare sequenze di viste istantanee.
Novità: 2023
È possibile creare i seguenti tipi di azioni: spostare o ruotare i componenti, modificare la visibilità o l'opacità dei componenti e modificare la posizione dell'inquadratura. Le azioni vengono aggiunte alla rappresentazione lineare dello storyboard in corrispondenza della posizione dell'indicatore di riproduzione.
Esistono diversi modi per creare un nuovo storyboard:
gruppo Workshop fare clic su Nuovo storyboard.Nella finestra di dialogo Nuovo storyboard,
Per Tipo di storyboard, scegliere tra:
Inizia dalla fine del precedente
Il nuovo storyboard viene inserito accanto allo storyboard selezionato. Le posizioni, la visibilità, l'opacità dei componenti e le impostazioni dell'inquadratura in corrispondenza della fine dello storyboard di origine costituiscono lo stato iniziale per il nuovo storyboard.
Pulisci
Consente di avviare lo storyboard con le impostazioni del modello e dell'inquadratura in base alla rappresentazione della vista di progettazione utilizzata dalla scena corrente. Nessuna azione viene ereditata. La nuova scheda Storyboard viene aggiunta alla fine dell'elenco degli storyboard.
Per Nome storyboard:
Specificare il nome dello storyboard da utilizzare. Per default, agli storyboard viene assegnato un nome generico e un numero in ordine sequenziale.
Fare clic su OK. Il nuovo storyboard viene creato ed attivato.
Utilizzare la zona di appoggio per impostare la posizione e l'orientamento dell'inquadratura e le impostazioni di visibilità o opacità dei componenti. Le azioni della zona di appoggio non vengono visualizzate nella rappresentazione lineare.
Selezionare o creare uno storyboard.
Per impostare lo stato iniziale del modello e dell'inquadratura senza registrare le azioni, trascinare l'indicatore di riproduzione nella zona di appoggio o fare clic sull'icona Zona di appoggio. Quindi:
Per modificare la visibilità di un componente, selezionare il componente nella finestra grafica o nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Visibilità.
Per modificare l'opacità di un componente, selezionare il componente nella finestra grafica o nel browser, quindi fare clic su Opacità. Quindi utilizzare la barra degli strumenti mini Opacità per specificare il relativo valore.
Per modificare la posizione dell'inquadratura, utilizzare il ViewCube o altri strumenti di navigazione per modificare le impostazioni dell'inquadratura. Quindi, nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Presentazione
gruppo Inquadratura
Acquisisci inquadratura.
Per registrare le azioni nella rappresentazione lineare dello storyboard, spostare l'indicatore di riproduzione nella posizione desiderata sulla rappresentazione lineare. La posizione dell'indicatore di riproduzione consente di impostare l'ora di inizio per le azioni dei componenti e un'ora di fine per le azioni inquadratura.
Modificare le impostazioni dei componenti o dell'inquadratura:
Per spostare o ruotare i componenti, utilizzare il comando Aggiusta posizione componenti.
Per modificare le impostazioni dell'inquadratura, utilizzare il ViewCube o altri strumenti di navigazione per visualizzare la vista desiderata del modello. Quindi, nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Presentazione
gruppo inquadratura
Dopo aver confermato le modifiche, le azioni corrispondenti verranno aggiunte allo storyboard corrente.
Utilizzare la barra degli strumenti nel gruppo Storyboard per riprodurre l'anteprima dell'animazione:
