Nel browser del modello piatto di un modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser del modello piatto, quindi fare clic su Modificare la definizione del modello piatto.
Riorienta il modello piatto e ridefinisce la faccia anteriore del modello piatto.
Visualizza l'orientamento del modello piatto attivo e qualunque orientamento definito in precedenza.
Elenca gli orientamenti con nome esistenti ed è possibile renderne uno attivo, aggiungere, rinominare o eliminare.
Specifica l'orientamento orizzontale di uno spigolo selezionato sul modello piatto.
Specifica l'orientamento verticale di uno spigolo selezionato sul modello piatto.
Seleziona lo spigolo del modello da utilizzare come asse di allineamento del modello piatto. L'allineamento si basa sulla selezione dell'opzione orizzontale o verticale precedente.
Inverte la direzione dell'asse di allineamento del modello piatto. L'allineamento si basa sulla selezione dell'opzione orizzontale o verticale precedente.
Ruota il modello piatto del numero di gradi specificato. Quando si immette un valore per l'angolo, l'anteprima viene aggiornata.
Riorienta il modello piatto in modo che la faccia anteriore visualizzata diventi quella posteriore. Tutte le note relative alla piega e al punzone sul disegno fanno riferimento alla faccia anteriore visualizzata.
Controlla il modo in cui i punzoni vengono rappresentati quando il modello viene visualizzato come modello piatto. Semplifica le viste disegno del modello piatto.
Visualizza la rappresentazione di default, basata sullo stile attivo. L'icona visualizzata è una delle quattro illustrate sotto mentre il nome della rappresentazione del punzone di default è contenuto tra parentesi dopo l'etichetta Default.
Visualizza la lavorazione Punzone come lavorazione 3D completamente modellata all'interno del modello piatto. ![]()
Visualizza la lavorazione Punzone nel modello piatto mediante una rappresentazione 2D alternativa definita manualmente. ![]()
Visualizza la lavorazione Punzone nel modello piatto mediante una rappresentazione 2D alternativa definita manualmente e che include il centro specificato che definisce la posizione del punzone. ![]()
Rappresenta la lavorazione Punzone nel modello piatto mediante il solo uso del centro specificato che definisce la posizione del punzone. ![]()
Determina se la misurazione dell'angolo riportato relativamente alle pieghe viene effettuata dall'interno o dall'esterno.
Segnala le pieghe mediante l'uso dell'angolo che si ottiene dalla faccia esterna della piega e la faccia di appartenenza dello spigolo selezionato.
Segnala le pieghe mediante l'uso dell'angolo che si ottiene dalla faccia interna della piega e la faccia di appartenenza dello spigolo selezionato.
