Sostituzione dei componenti di assiemi nelle serie
È possibile sostituire tutte le ricorrenze di una parte in un elemento della serie dell'assieme con un'altra parte. Se possibile, le relazioni e gli iMate vengono mantenuti. Se la parte di sostituzione ha una forma diversa e alcune relazioni non vengono mantenute, è necessario riapplicarle.
- Fare clic per espandere un elemento seriale in una serie di assieme.
- Nel browser selezionare una parte da sostituire nell'elemento seriale.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Componente
Sostituisci
- Nella finestra di dialogo Apri, andare alla cartella che contiene la parte sostitutiva, selezionare la parte e fare clic su Apri.
- Un messaggio informa l'utente che le relazioni e gli iMate vengono mantenuti, se possibile. Fare clic su OK per continuare o su Annulla per annullare la sostituzione della parte.
Le ricorrenze multiple del nuovo componente seriale vengono collocate nella stessa posizione dei componenti seriali originali. L'origine del componente seriale di sostituzione coincide con quella del componente seriale sostituito. Se alcune relazioni non vengono mantenute, applicare le relazioni di assieme necessarie per rimuovere i gradi di libertà.
Nota: Se in ogni elemento di una serie di assieme sono presenti più istanze dello stesso componente, non tutte le ricorrenze del componente della serie vengono sostituite. In questo caso, per la sostituzione viene considerata la posizione nella struttura della directory. Per sostituire tutte le ricorrenze, fare clic su scheda Assembla
gruppo Componente
Sostituisci tutto.
