Per posizionare vincoli transitori della superficie
Usare il comando Vincola per inserire un vincolo transitorio tra i componenti dell'assieme.
Un vincolo transitorio conserva la tangenza tra, in genere, una faccia cilindrica e un gruppo contiguo di facce su un'altra parte, ad esempio una camma in un intaglio. Il componente può scorrere lungo i gradi di libertà disponibili.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Relazioni
Vincola
- Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Transitorio.
- Facoltativamente, è possibile selezionare la casella Seleziona prima la parte.
- Selezionare la faccia di contatto sulla parte che viene spostata. Se necessario, fare clic su Prima selezione (Faccia mobile) per attivare la selezione.
- Selezionare una faccia di contatto lungo la quale la parte selezionata scorre sulle altre facce adiacenti. Se necessario, fare clic su Seconda selezione (Faccia transitoria) per attivare la selezione.
- Se l'opzione Mostra anteprima è selezionata, osservare gli effetti del vincolo applicato. Se uno dei componenti è adattivo, l'anteprima dei vincoli non sarà visualizzata.
- Fare clic su Applica per continuare ad inserire i vincoli oppure fare clic su OK per creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo.
