È possibile copiare o spostare la geometria all'interno di un file di parti in composti, superfici di base, corpi di correzione o in un gruppo nell'ambiente di costruzione.
Quando si modifica un file di parti all'interno di un assieme, è possibile copiare la geometria da una parte all'altra in modo associativo, come superficie o lavorazione composta. Tali lavorazioni vengono aggiornate automaticamente quando si aggiornano i dati di origine.
In un file di assiemi, fare doppio clic sulla parte da modificare. L'ambiente della parte e i relativi comandi diventano disponibili.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Copia oggetto
Nell'ambiente di costruzione, fare clic sulla scheda Costruzione
gruppo Gestione
Copia oggetto.
Nel gruppo Proprietà Geometria di input:
Nella finestra grafica, selezionare la geometria da copiare come nuova lavorazione.
Per mantenere una relazione adattiva con la parte di origine, assicurarsi che la casella di controllo Associativa sia selezionata. Lasciarla deselezionata se l'associazione non è necessaria.
Specificare le opzioni di Output:
Nuovo oggetto. Consente di creare un nuovo oggetto.
Unisci. Consente di selezionare un oggetto esistente. Il nuovo oggetto fa parte dell'oggetto selezionato.
** Geometria corretta** consente di creare una cartella Geometria corretta nel browser e di inserire al suo interno una copia della faccia come lavorazione composta. Viene inoltre creata una cartella dei corpi di superficie, contenente una copia della superficie.
Gruppo crea una cartella Costruzione nel browser e inserisce al suo interno un gruppo contenente una o più superfici.Fare clic su Applica per completare l'azione specificata senza chiudere la finestra di dialogo. Fare clic su OK per completare l'azione specificata e chiudere la finestra di dialogo.
Per rimuovere l'associatività, effettuare una delle operazioni seguenti:
Per rimuovere temporaneamente l'associatività tra la lavorazione di origine e quella creata mediante Copia oggetto, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Superficie o Composto e deselezionare Adattività.
Per ripristinare la relazione ad Associativa, nel menu contestuale selezionare di nuovo Adattività. La selezione di Adattività nel menu contestuale si comporta come un'opzione di attivazione/disattivazione.
Per rimuovere definitivamente l'associatività tra la lavorazione di origine e quella creata mediante Copia oggetto, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce di riferimento Superficie o Composto e selezionare Interrompi collegamento.
In un file di parti che contiene le lavorazioni, fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Copia oggetto.
Unisci esistente. Il nuovo oggetto farà parte dell'oggetto selezionato.
** Geometria corretta** consente di creare una cartella Geometria corretta nel browser e di inserire al suo interno una copia della faccia come lavorazione composta. Viene inoltre creata una cartella dei corpi di superficie, contenente una copia della superficie.Fare clic su OK per terminare.
Fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Correggi corpi .
Selezionare la superficie o il composto nel browser per creare un nuovo corpo di correzione.
È possibile utilizzare Copia oggetto per copiare una faccia o un corpo in un corpo di correzione esistente.
In un file di parti che contiene le lavorazioni e un corpo di correzione, fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Copia oggetto .
È possibile creare una copia o spostare la geometria dall'ambiente di costruzione come superficie o composto all'interno di un file di parti.
gruppo Gestione
Copia oggetto in un file di parti (.ipt).
Nella finestra grafica, selezionare la geometria da copiare o spostare come nuova lavorazione. È possibile selezionare la geometria dall'ambiente di costruzione o dall'ambiente di parti.
Unisci esistente. Il nuovo oggetto farà parte dell'oggetto selezionato.Per spostare invece di copiare la selezione, accertarsi che Elimina originale sia selezionato. Per copiare la selezione, deselezionare Elimina originale.
Fare clic su OK.
È possibile copiare o spostare la geometria tra l'ambiente di costruzione e l'ambiente di modellazione di parti come lavorazione di gruppo.
Fare clic sulla scheda Costruzione
gruppo Gestione
Nella finestra grafica selezionare la geometria da copiare o da spostare nell'ambiente di costruzione.
Nella sezione Output, selezionare l'opzione
Gruppo.
Per spostare la selezione nella cartella Costruzione, accertarsi che Elimina originale sia selezionato. Per copiare la selezione, deselezionare Elimina originale.
Fare clic su OK.
Il gruppo appena creato viene visualizzato nel browser nella cartella Costruzione.
