Come aggiungere o modificare una regola lamiera
Le regole lamiera con nome racchiudono un insieme di parametri e opzioni di selezione che definiscono la modalità di modellazione di una determinata parte in lamiera sia nello stato piegato sia nello stato appiattito. Le opzioni e i valori definiti determinano ad esempio la differenza tra lo scarico d'angolo di un modulo di alluminio piatto di uno specifico spessore e lo scarico d'angolo di acciaio inossidabile di diverso spessore. Inventor viene fornito con una regola lamiera predefinita denominata Default. Tale regola consiste di opzioni e valori selezionati organizzati in tre schede nella parte destra della finestra di dialogo Editor stili e norme.
Come creare e denominare una nuova regola lamiera
Per creare una regola materiale lamiera copiare la regola Default fornita (o un'altra regola esistente) e quindi apportare e salvare le modifiche desiderate alle selezioni e ai valori di tutte le tre schede.
  1. Fare clic su scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili per aprire la finestra di dialogo Editor stili e norme.
  2. Fare clic sul segno "+" (Espandi/Comprimi) a sinistra della voce Regola lamiera nella parte sinistra della finestra di dialogo Editor stili e norme per visualizzare l'elenco di regole esistenti.
  3. Fare clic sulla regola Default per utilizzarla come modello della nuova regola da creare.
  4. Fare clic su Nuovo nella parte superiore destra della finestra di dialogo Editor stili e norme.
  5. Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo nome stile in cui è possibile inserire il nome della regola che si sta per creare. Nel campo Nome inserire un nome descrittivo in sostituzione del nome predefinito Copia di Default e quindi fare clic su OK.
  6. La finestra di dialogo Nuovo nome stile viene chiusa e nell'elenco viene inserita una nuova regola lamiera. La nuova regola è una copia esatta della regola di Default. Apportare modifiche facoltative come descritto nelle sezioni precedenti prima di completare e salvare la definizione della nuova regola.
  7. Fare clic su Salva.
Nota: Se nel file o nella libreria sono già state definite regole lamiera, è possibile selezionarle e utilizzarle come base per la nuova regola.
Definizione delle regole lamiera
La scheda Modello piatto della definizione della regola lamiera consente di accedere alla selezione di regole di spiegatura della lamiera e alla rappresentazione di iFeature punzone lamiera nel modello piatto.
  1. Facoltativamente, selezionare un materiale diverso dalla selezione definita in base alla regola copiata. Se è necessario definire un nuovo materiale in questo passaggio, fare clic su Modifica a destra del campo relativo al nome della regola di spiegatura.
  2. Facoltativamente, immettere un valore per definire lo spessore del materiale diverso dallo spessore definito nella regola copiata. Fare clic sulla freccia rivolta a destra per scegliere da una cronologia di valori di spessore definiti in precedenza.
  3. Facoltativamente, selezionare una regola di spiegatura della lamiera diversa dalla selezione definita in base alla regola copiata. Se è necessario definire una nuova regola di spiegatura in questo passaggio, fare clic su Modifica a destra del campo relativo al nome della regola di spiegatura.
  4. Facoltativamente, immettere un valore per definire un valore di angolo retto, separazione o gioco giunzione diverso dal gioco definito nella regola copiata. Fare clic sulla freccia rivolta a destra per scegliere da una cronologia di valori di gioco definiti in precedenza.
  5. Facoltativamente, selezionare di creare un rapporto sull'angolo di piega nel modello piatto mediante un'opzione di creazione di rapporti diversa dall'opzione definita nella regola copiata.
  6. Facoltativamente, selezionare un'opzione di visualizzazione per iFeature punzone lamiera diverse dalla selezione definita nella regola copiata.
Definizione delle regole di piegatura lamiera
La scheda Piega (Bend) della definizione della regola lamiera consente di accedere a selezioni e valori di parametri che definiscono forma e dimensioni dello scarico piega, il valore del raggio piega e il tipo di transizione piega.
  1. Facoltativamente, selezionare una forma scarico piega diversa dalla forma visualizzata nella regola copiata.
  2. Facoltativamente, modificare i valori dei parametri dello scarico piega. In genere, tali valori sono espressi in termini di Spessore, ma possono essere dichiarati dimensioni assolute se necessario per i processi di produzione. Ad esempio, l'espressione: Spessore * 0,5 ul darebbe come risultato un valore corrispondente alla metà del parametro Spessore.
  3. Facoltativamente, modificare il valore del raggio piega. Come indicato in precedenza, questo valore in genere viene espresso con il parametro Spessore, ma può essere dichiarato dimensione assoluta se necessario per i processi di produzione.
  4. Facoltativamente, modificare il tipo di transizione rispetto al tipo visualizzato nella regola copiata.
  5. Fare clic su Salva.
Definizione di regole di angolo lamiera
La scheda Angolo della definizione della regola lamiera consente di accedere a selezioni e valori di parametri che definiscono lo scarico per forme e dimensioni di scarichi d'angolo a due e tre pieghe.
  1. Facoltativamente, selezionare forma e dimensioni dello scarico d'angolo per intersezioni a due pieghe diverse da quelle visualizzate per la regola copiata.
  2. Facoltativamente, selezionare forma e dimensioni dello scarico d'angolo per intersezioni a tre pieghe diverse da quelle visualizzate per la regola copiata.
  3. Fare clic su Salva.
Modifica di una regola lamiera
La procedura di modifica di una regola lamiera è simile alla procedura di creazione di una nuova regola lamiera descritta in precedenza. Omettere i passaggi da 4 a 6 in cui viene eseguita una copia di una regola esistente e viene assegnato un nuovo nome.
  1. Fare clic sul segno "+" (Espandi/Comprimi) a sinistra della voce Regola lamiera nella parte sinistra della finestra di dialogo Editor stili e norme per visualizzare l'elenco di regole esistenti.
  2. Fare clic sulla regola da modificare.
  3. Apportare le modifiche necessarie alle selezioni e ai valori presenti in ognuna delle tre schede: Foglio, Piega e Angolo.
  4. Fare clic su Salva per salvare tutte le modifiche apportate alla regola lamiera selezionata.
