Salva simulazione, finestra di dialogo
Consente di salvare i risultati della simulazione.
| Accesso: | Nella barra degli strumenti di Output grafico fare clic su Salva simulazione per salvare tutti i risultati numerici della simulazione corrente. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del browser di Output grafico e selezionare Salva simulazione, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra del grafico e selezionare Salva simulazione . |
Nel pannello a sinistra vengono visualizzate le cartelle utilizzate più di frequente.
Salva in | Consente di impostare il nome della cartella dove si desidera salvare il file. Facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra della casella di testo si apre una mappa della struttura dei file. |
| | Consente di visualizzare il nome dell'ultima cartella visitata nel riquadro Salva in. |
| | Consente di visualizzare il nome della cartella un livello sopra nella gerarchia rispetto alla cartella ora indicata. |
| | Consente di creare una cartella con il nome specificato nella casella Salva in. |
| | Consente di aprire il menu Vista. Dal menu Vista, è possibile selezionare |
| Consente di visualizzare immagini di miniature di ogni cartella e del relativo contenuto. |
| Consente di visualizzare le cartelle come icone di cartelle in un formato elenco con il nome sotto ciascuna icona. |
| Consente di visualizzare le cartelle come icone in fila con il nome sotto ciascuna icona. |
| Consente di visualizzare i nomi delle cartelle in un semplice formato elenco senza icone. |
| Consente di visualizzare i dettagli relativi a ciascuna cartella a destra del nome corrispondente. I dettagli includono: - Dimensione consente di visualizzare la dimensione della cartella.
- Tipo consente di visualizzare il tipo di elemento (ad esempio una cartella).
- Data modifica indica la data relativa all'ultima modifica apportata alla cartella o a qualsiasi elemento in essa contenuto.
Nome file | Indica il nome del file che si desidera salvare. |
Tipo file | Consente di impostare l'estensione del file che si desidera salvare. L'unica estensione possibile è .iaa. |
