Procedura di calcolo standard
1. Soluzione standard per il caricamento combinato
Il caricamento nel piano perpendicolare al piano della saldatura genera una sollecitazione di trazione o di pressione nella saldatura.
Sollecitazione principale causata dalla forza assiale F Z
dove:
F Z | forza assiale [N, lb]. | |
A | area della strozzatura del gruppo saldato [mm 2 , in 2 ]. |
Sollecitazione principale causata dal momento flettente M
dove:
Sollecitazione principale totale [MPa, psi]
σ = σ F ± σ M [MPa, psi]
dove:
σ F | sollecitazione principale causata dalla forza assiale F Z [N, lb] | |
σ M | Sollecitazione principale causata dal momento flettente M [mm, in] |
Il caricamento nel piano della saldatura produce una sollecitazione a taglio nella saldatura:
Sollecitazione a taglio causata dalla forza di taglio F Y
dove:
F Y | Forza di taglio [N, lb] | |
A | area della strozzatura del gruppo saldato [mm 2 , in 2 ] |
Sollecitazione a taglio causata dal momento di torsione T
- Componente x della sollecitazione
- Componente y della sollecitazione
dove:
Sollecitazione a taglio totale
per saldatura circolare:
per altre saldature:
dove:
Sollecitazione a taglio risultante nel punto esaminato della saldatura
dove:
| σ | Sollecitazione principale totale [MPa, psi] | |
| τ | Sollecitazione a taglio totale [MPa, psi] |
2. Caricamento per forza flettente F Y
Ai fini di calcolo, è possibile sostituire la forza flettente con la combinazione della forza di taglio F Y, che agisce nel piano della saldatura, e il momento flettente M, che agisce nel piano perpendicolare al piano della saldatura. A questo punto, è possibile calcolare la sollecitazione nella saldatura mediante a procedura descritta precedentemente.
Il momento flettente è definito da una formula:
dove:
e | Braccio della forza flettente [mm, in] | |
u | Costante | |
- Per il calcolo in unità metriche u = 1000 | ||
- Per il calcolo in unità inglesi u = 12 |
3. Caricamento per forza comune F Y
Ai fini di calcolo, è possibile sostituire la forza comune F con la combinazione della forza di taglio F Y che agisce nel piano della saldatura con la forza assiale F Z e il momento flettente M, che agisce nel piano perpendicolare al piano della saldatura. A questo punto, è possibile calcolare la sollecitazione nella saldatura per questo caricamento mediante la procedura descritta in precedenza.
I singoli componenti del caricamento vengono definiti dalle formule:
- Momento flettente
- Forza assiale
F Z = F cos φ [N, lb]
- Forza di taglio
F Y = F cos φ [N, lb]
dove:
Metodo di sollecitazione comparativa
Rispetto al metodo di calcolo standard, il metodo delle sollecitazioni comparative utilizza un metodo di calcolo diverso per le sollecitazioni causate dalla forza assiale o dal momento flettente che agiscono nel piano perpendicolare al piano della saldatura. In generale, la sollecitazione delle saldature d'angolo presenta componenti normali e tangenziali. Il metodo delle sollecitazioni comparative si basa sul fatto che la resistenza a taglio del metallo della saldatura è inferiore alla resistenza a trazione. Per semplificare il calcolo, per i giunti saldati viene eseguita solo la verifica delle sollecitazioni a taglio. Tuttavia, il metodo di calcolo è identico al metodo di calcolo standard, così come le formule di calcolo utilizzate.
Caricamento nel piano perpendicolare al piano della saldatura:
Sollecitazione a taglio causata dalla forza assiale F Z
dove:
Sollecitazione a taglio causata dal momento flettente M
dove:
Caricamento nel piano della saldatura:
dove:
Sollecitazione a taglio causata dal momento T
dove:
Sollecitazione a taglio totale nel punto esaminato della saldatura
dove:
2. Calcolo della sollecitazione comparativa σ s
La sollecitazione comparativa viene generata dalle sollecitazioni parziali calcolate in base alla formula:
mentre per il componente x della sollecitazione che agisce sul punto della saldatura esaminato, perpendicolare alla direzione della saldatura, viene applicata la formula α X = α 3 Nel caso contrario, la formula è α X = α 4 . Lo stesso vale per il componente y della sollecitazione che agisce in modo perpendicolare rispetto alla direzione della saldatura, cioè α Y = α 3 or α Y = α 4 .
