Per progettare le molle Belleville
Inserimento molla singola
| | - Nella barra multifunzione, fare clic sulla
. - Nella scheda Progettazione:
- nella casella di gruppo Quote, selezionare la molla dall'elenco a discesa Tipo di molla. Selezionare la norma appropriata e il tipo di molla.
- Selezionare le dimensioni della molla dall'elenco a discesa Quote molla a disco singolo.
- Nella sezione Posizionamento, fare clic su Asse e Riferimento iniziale per posizionare la molla.
- Utilizzare l'anteprima grafica per spostare la molla lungo l'asse selezionato o modificare le dimensioni della molla tramite le frecce grafiche.
- Fare clic su OK per inserire una molla nell'assieme di Autodesk Inventor. Come impostazione predefinita, la molla viene inserita nello stato senza carico. Per modificarlo, specificare il valore dell'altezza operativa nella casella di gruppo Posizionamento.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Fare clic su Calcola. |
Inserimento gruppo di molle
- Nella casella di gruppo Posizionamento, fare clic su Asse e Riferimento iniziale per posizionare la molla.
- Selezionare la casella Gruppo di molle per inizializzare il gruppo di molle.
- Fare clic sul tipo di gruppo di molle appropriato (parallelo, in serie, combinato). Selezionare l'opzione Serie.
- Utilizzare l'anteprima grafica per modificare il numero di molle in un gruppo.
- Fare clic su OK per inserire la molla nell'assieme di Autodesk Inventor.
Calcolo delle molle Belleville
- Passare alla scheda Calcolo:
- nella sezione Tipo di calcolo della resistenza, selezionare il tipo di calcolo dall'elenco a discesa.
Nota: Le opzioni visualizzate variano a seconda che si selezioni una molla singola o un gruppo di molle. Per determinare le opzioni, selezionare o deselezionare l'opzione Gruppo di molle nella scheda Progettazione. - Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. La relativa descrizione è riportata nella sezione Riepilogo dei messaggi visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
- Se i valori calcolati sono soddisfacenti, fare clic su OK.
Modifica delle molle utilizzando il Generatore molla Belleville
| | - Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la molla Belleville di Design Accelerator.
- Selezionare la molla Belleville, fare clic col tasto testo e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modificare la molla Belleville. È possibile cambiare il tipo di molla, sostituire la norma, specificare un posizionamento diverso e modificare le dimensioni della molla. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi.
- Fare clic su OK.
