Nella finestra grafica, selezionare uno o più simboli dello stesso tipo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare:
Modifica punta freccia, per aprire la finestra di dialogo Modifica punta freccia. Fare clic sulla freccia per selezionare un nuovo stile, quindi fare clic sul segno di spunta verde.
Aggiungere vertice/direttrice. Per aggiungere una direttrice, fare clic su un punto e specificare il punto iniziale della direttrice, quindi fare clic sulla linea direttrice a cui si desidera associare la nuova direttrice. Per aggiungere un vertice, fare clic su un punto della direttrice esistente, quindi trascinare il nuovo punto di vertice nella posizione desiderata.
Elimina direttrice. Questa opzione va usata con cautela, poiché un simbolo la cui direttrice è stata eliminata perde l'associazione con il modello.
Nella finestra grafica, selezionare un simbolo per visualizzare i punti di grip. Spostare i punti di grip nella posizione desiderata.
Quando si posizionano i simboli o i numeri di riferimento nel disegno, vengono creati più segmenti di direttrice fino a quando non si fa clic con il pulsante destro del mouse, quindi su Continua. Selezionare l'opzione Direttrice a segmento singolo per creare annotazioni del disegno con una direttrice a segmento singolo. L'opzione Direttrice a segmento singolo è disponibile per numeri di riferimento, note con direttrice, simboli di stato della superficie, simboli di saldatura, riquadri di controllo della geometria, riferimenti parziali e simboli di schizzo.
Avviare il comando di posizionamento del simbolo, ad esempio il comando Simbolo di stato della superficie.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Direttrice a segmento singolo.
L'impostazione viene salvata nel registro di sistema e conservata fino all'eventuale modifica. È possibile impostare l'opzione separatamente per ciascun tipo di simboli.
In questo esempio, i simboli di stato della superficie sono impostati per essere creati con direttrici a segmento singolo.
Nella finestra grafica, selezionare i simboli da allineare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Allinea
Orizzontalmente, Verticalmente o Allo spigolo.
(Solo per l'opzione Allo spigolo) Nel foglio di disegno, selezionare uno spigolo o una linea del modello.
Spostare i simboli nella posizione desiderata e fare clic per posizionarli.
I numeri di riferimento allineati in orizzontale sono allineati lungo l'asse Y, mentre la posizione dell'asse X non cambia. I numeri di riferimento allineati in verticale sono allineati lungo l'asse X, mentre la posizione dell'asse Y non cambia. Le annotazioni allineate ad uno spigolo vengono spostate in direzione perpendicolare allo spigolo.
Per evitare sovrapposizioni e per mantenere una determinata distanza di offset tra le annotazioni, tenere premuto CTRL durante il posizionamento delle annotazioni allineate. Per impostare la distanza tra le annotazioni, nello stile corrente del numero di riferimento, modificare il valore di offset di default. Se si imposta questo valore su zero, non vi è offset e i numeri di riferimento vengono allineati tangenti l'uno all'altro.
Selezionare un simbolo e nel gruppo Formato della scheda Annotazione, fare clic sulla freccia dell'elenco Stile e selezionare uno stile da applicare al simbolo. Per modificare l'aspetto di tutti i simboli utilizzando uno stile, modificare le impostazioni di stile nell'Editor stili e norme.
