Questo programma seleziona dall'elenco un liquido di lubrificazione idoneo, in base a quanto specificato per le quote del cuscinetto e per il caricamento. La procedura di calcolo è simile al calcolo completo di controllo del cuscinetto. Il risultato ottenuto è sia un consiglio per il lubrificante da usare, sia il calcolo della temperatura del lubrificante all'uscita del cuscinetto.
Durante il processo di selezione di un lubrificante, il calcolo si basa sullo strato di olio minimo necessario per la completa separazione delle facce di scorrimento del cuscinetto e per garantire la lubrificazione idrodinamica. Lo spessore minimo dello strato di olio del cuscinetto, tenendo conto del rodaggio, dello stato di superficie delle facce di scorrimento e della dimensione delle particelle dure nel liquido di lubrificazione, viene determinato dalla permeabilità del filtro dell'olio in base alla seguente equazione:
h min - 3.4 (R aH + R aL ) + o [μm]
Per cuscinetti senza rodaggio, l'equazione è:
h min - 4.5 (R aH + R aL ) + o [μm]
Il programma calcola l'eccentricità relativa del perno di banco necessaria dal valore minimo dello spessore dello strato di olio:
Il valore consigliato per l'eccentricità relativa del perno di banco è compreso tra 0,7 e 0,96.
Il numero di Sommerfeld descrive la capacità del cuscinetto ed è determinato da un diagramma rispetto all'eccentricità relativa del perno di banco e alla larghezza relativa del cuscinetto.
Il valore consigliato per il numero di Sommerfeld è compreso tra 1 e 15. La viscosità del lubrificante necessaria per la temperatura media prevista del lubrificante all'uscita del cuscinetto può essere facilmente calcolata dal numero di Sommerfeld, in questo modo:
Il programma seleziona un olio corrispondente dall'elenco, in base alla temperatura del lubrificante prevista all'uscita e alla viscosità dinamica calcolata. Quindi da tale olio si ottiene l'equilibrio termico del cuscinetto. Il risultato dell'equilibrio calcolato è la temperatura media del lubrificante all'uscita del cuscinetto.
Se la temperatura prevista non corrisponde alla temperatura calcolata (2°C è considerata una differenza accettabile), il cuscinetto non è adatto ad essere utilizzato con il lubrificante specificato. L'intero calcolo viene ripetuto per un nuovo valore di temperatura determinato dall'interpolazione lineare della temperatura prevista e della temperatura calcolata. Il processo di iterazione del calcolo prosegue fino a che vengano soddisfatte le richieste specificate.
Significato delle variabili usate:
