Hardware di sistema e assiemi di grandi dimensioni
Informazioni sull'impatto di hardware di sistema, sistema operativo e rete sulle prestazioni di assiemi di grandi dimensioni.
Le informazioni su questa servono per fornire assistenza con le questioni di prestazioni e/o capacità. Non esiste una singola soluzione che aiuti in ogni caso. Sfruttare le soluzioni più adeguate all'ambiente di progettazione.
Consigli su hardware e sistema
Esistono tre modi per accedere alle informazioni di sistema:
Generali
Questi collegamenti consentono di ottenere le informazioni più recenti sui requisiti di sistema per diverse release di Inventor.
I requisiti effettivi variano a seconda della complessità della geometria della parte e del numero di ricorrenze.
Schede madri
Per semplificare la ricerca di aggiornamenti di driver/bios/utilità del chipset, scegliere una scheda madre che utilizza un chipset creato dallo stesso produttore. Nello scegliere una CPU, prendere in considerazione la memoria cache in dotazione. La quantità e tipo di cache in dotazione può influenzare notevolmente le prestazioni.
Utilizzare una scheda madre che utilizza un chipset Intel o AMD. Le utilità del chipset di altri produttori possono lamentare i problemi di stabilità relativi all'implementazione specifica dell'interfaccia AGP. In questa situazione, è possibile rimuovere le utilità e installare i driver generici di Windows, che potrebbero ridurre le prestazioni. Contattare il produttore per risolvere il problema.
Anche i nuovi computer sono spesso privi della versione più recente del BIOS, che è disponibile sul sito Web del produttore. Scaricarla ed eseguire l'aggiornamento.
Schede grafiche
È consigliabile utilizzare una scheda grafica DirectX11 con almeno 8 GB di RAM video.
Alcuni utenti di Inventor preferiscono una scheda grafica di livello workstation, ad esempio le schede della famiglia NVIDIA Quadro, AMD FirePro e così via, le cui prestazioni sono migliori rispetto a quelle delle schede del livello consumatore. È consigliabile mantenere aggiornati i driver grafici e il BIOS. Se si utilizza Nvidia o AMD, le relative pagine del supporto driver sono le seguenti:
Se si utilizzano computer portatili con una scheda grafica mobile, è possibile ottenere i driver grafici dal centro di download dei driver del produttore del portatile.
RAM
È consigliabile installare nel computer il quantitativo massimo possibile di memoria RAM. Controllare le specifiche della scheda madre per scoprire la quantità massima di memoria RAM che può essere installata. Utilizzare la RAM più veloce fra quella disponibile.
Si consigliano almeno 24 GB di RAM per un assieme di grandi dimensioni con più di 1000 parti univoche; se il numero di parti univoche è circa 7000, la RAM consigliata è di 64 GB. I requisiti effettivi variano a seconda della complessità della geometria della parte e del numero di ricorrenze.
Scegliere RAM che consenta di trasferire dati alla stessa frequenza del processore. Ad esempio, la RAM PC1066 trasferisce i dati ad una velocità di 2,132 MB/sec, che corrisponde a quella dell'Intel 850E. Le coppie forniscono 4,2 Gbyte/sec. Anche una CPU P4 a 533 MHz funziona a 4,2 GB/sec.
Utilizzare Gestione attività di Windows per ottenere informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo della RAM di sistema.
Configurazione del disco rigido
I tempi di lettura/scrittura del disco rigido influenzano il tempo necessario per l'apertura o il salvataggio di un assieme. Le *unità a stato solido *consentono di migliorare significativamente le prestazioni in assiemi di grandi dimensioni, riducendo il tempo necessario per aprire o salvare un assieme. Se si dispone di un budget sufficiente, utilizzare un'unità SSD. Se il budget non è disponibile, fare riferimento alle informazioni hardware consigliate.
Organizzazione degli hard disk
Ai fini di questa sezione, è possibile affermare che le informazioni memorizzate in un disco rigido per computer possono rientrare in una delle seguenti quattro categorie. Ciascuna categoria ha un requisito specifico:
Nella maggior parte degli scenari più semplici, questi elementi sono posizionati su una o due partizioni di un'unità disco fisica del sistema. In una situazione ideale, si trovano su più volumi, in cui Temp è in striping e i dati usano lo striping con tolleranza di errore.
Esistono un paio di motivi per separare i file in questione:
La separazione del sistema operativo e delle applicazioni è estetica e non comporta grande differenza nelle prestazioni.
Il posizionamento dei file Temp in una partizione impedisce che causino la frammentazione degli altri file. Per risolvere facilmente la frammentazione, eliminare tutti i file nella cartella Temp del sistema dopo aver chiuso tutte le applicazioni. Impostare lo stesso valore minimo e massimo della dimensione del file di paging per migliorare le prestazioni nell'eseguire il paging su disco. Il file di paging non viene frammentato né causa la frammentazione degli altri file. Inoltre, poiché il file di paging è già stato impostato sulla dimensione massima, non verrà sprecato tempo nell'espansione dello stesso. Creare il file di paging prima nella partizione vuota. Esso non verrà frammentato, per cui non è necessario eliminarlo e ricrearlo.
Inventor utilizza il caricamento a segmenti durante l'accesso ai file, caricando in memoria solo le parti richieste del file. Il resto rimane sul disco rigido. Pertanto, quando vengono richiesti più segmenti dal file, è utile leggerli il più velocemente possibile.
Seguire questi i suggerimenti per migliorare le prestazioni:
CPU e multi-core
Il calcolo di Inventor per la pipeline è sequenziale, di conseguenza una CPU più veloce risulta più utile. Tuttavia, ciascun passaggio nella pipeline può ancora sfruttare più core e si possono ottenere vantaggi nei flussi di lavoro che includono interazione grafica, operazioni di modellazione e aggiornamenti di disegno. Per ulteriori informazioni, vedere Supporto per processori multi-core.
L'uso di hyper-threading non è generalmente consigliato per Inventor in quanto risulta utile solo in flussi di lavoro molto specifici, quali il rendering di Studio; è probabile influisca negativamente sulle prestazioni nella maggior parte degli altri flussi di lavoro, in quanto crea una competizione con le risorse di elaborazione della CPU.
Conflitti hardware
Utilizzare msinfo32 per verificare la presenza di eventuali conflitti. Nella finestra di dialogo Informazioni di sistema, andare in Risorse hardware > Conflitti/condivisione.
Prendere nota dei dispositivi in conflitto, quindi aggiornare i driver. (Soprattutto tutto quanto è in conflitto con la scheda grafica o di rete). Windows assegna gli IRQ in modo dinamico, per cui l'aggiornamento dei driver non risolve tali conflitti. Tuttavia, può facilitare la gestione ottimale dei conflitti.
Aggiornare i driver per gli altri dispositivi
Aprire Gestione dispositivi e individuare i produttori dei dispositivi riportati di seguito. Visitare il sito Web di questi produttori per scaricare e installare la versione più recente dei driver e del firmware, che possono entrambi causare problemi:
Frammentazione della memoria fisica
Lavorando con qualsiasi applicazione che occupa molta memoria, la memoria del computer viene frammentata in modo analogo a quanto avviene su un disco rigido. La frammentazione della RAM spinge il sistema operativo a richiedere sempre più tempo per soddisfare le richieste di I/O, rallentando l'intero sistema. La risoluzione più comune di questo problema consiste nel riavviare il computer quando tale fenomeno inizia a ridurre le prestazioni. Un'alternativa consiste nell'utilizzare un'utilità di deframmentazione della RAM, che viene eseguita in Windows per liberare automaticamente RAM quando la frammentazione raggiunge livelli di allarme.
File di paging
Creare sempre il file di paging su una partizione vuota e appena formattata, in modo da ridurre al minimo la frammentazione.
Impostare i valori delle dimensioni minima e massima del file di paging sullo stesso valore. Così facendo, è possibile allocare l'intera quantità di spazio su disco in un'unica operazione, riducendo al minimo la frammentazione del disco. Inoltre, ciò consente di evitare il rallentamento dell'allocazione di memoria a causa del ridimensionamento della memoria virtuale.
Impostare la dimensione del file di paging pari a 1-1,5 volte quella della RAM disponibile.
Se la quantità di memoria virtuale diventa sproporzionata (5:1) rispetto alla quantità di memoria fisica, le prestazioni verranno ridotte. Il computer eseguirà continue letture e scritture su disco.
Non inserire più file di paging su diverse partizioni dello stesso disco fisico. Se possibile, inserirli in una partizione o su un disco fisico diverso da quella contenente i file del sistema operativo. Ad esempio, un file di paging su d:\.
Evitare di inserire un file di paging nella stessa unità disco di file di sistema come il sistema operativo.
Evitare di inserire un file di paging su un'unità con tolleranza degli errori, come ad esempio un volume in mirroring o RAID-5. I file di paging non richiedono la tolleranza degli errori: alcuni sistemi con tolleranza degli errori lamentano una lenta scrittura dei dati poiché tale operazione avviene in più posizioni.
Deframmentare il disco rigido
Tenendo deframmentata un'unità disco è possibile migliorare il tempo di apertura dei documenti di Inventor, soprattutto gli assiemi di grandi dimensioni. Nel copiare o salvare file di grandi dimensioni su un'unità frammentata, i file vengono frammentati e aumenta il tempo di apertura. La frammentazione influisce maggiormente sulle prestazioni dei dischi più lenti. Questo fattore è importante quando si esegue la migrazione dei gruppi di dati verso una nuova versione di Inventor o si scaricano insiemi di dati dal Vault o da una posizione di rete per la modifica nel computer locale.
È possibile eseguire la deframmentazione utilizzando lo strumento installato con Windows, oppure uno strumento commerciale. Lo strumento gratuito si trova in Start > Tutti i programmi > Accessori > Utilità di sistema > Utilità di deframmentazione dei dischi. È possibile migliorare il tempo di avvio di Inventor attraverso la deframmentazione dei moduli di programma di Inventor installati sul disco rigido. Per deframmentare solo i file di programma di Inventor, attenersi alla procedura descritta di seguito:
  1. Scaricare lo strumento di connessione da http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897428. Posizionare il programma contig.exe in una cartella, ad esempio C:\Windows o in un'altra cartella inclusa nella variabile di ambiente PATH.
  2. Aprire una finestra di riga di comando: Start > Esegui > digitare CMD e premere OK.
  3. Passare alla cartella contenente i moduli di programma di Inventor. Ad esempio: cd C:\Programmi\Autodesk\Inventor \Bin
  4. Per sapere se i file di Inventor sono frammentati, eseguire "Contig /a ."
  5. Se Contig indica che i file sono costituiti in media da più di 1,5 frammenti per file, avviare la deframmentazione. Per deframmentare i file nella cartella corrente e in tutte le sottocartelle, digitare: "Contig /s ."
  6. Riavviare il computer.
Se dopo la deframmentazione del disco i tempi di avvio sono ancora elevati, può sussistere un problema con il disco o con la configurazione del dispositivo di input. Per i problemi alle unità disco, rivolgersi al reparto IT aziendale per eseguire benchmark e determinare se è presente un problema di configurazione o di driver. Se si utilizza un dispositivo di input specifico per prodotti CAD, è possibile disinstallarlo e utilizzare un mouse per verificare se il dispositivo è la causa del problema. L'installazione di una versione più recente del driver del dispositivo di input potrebbe risolvere il problema.
Pulitura disco
Pulitura disco è uno strumento unico per la rimozione dei file indesiderati e superflui. È utile per pulire il Cestino, i file Temp, i file vecchi e compressi e così via. Deframmentare periodicamente il disco rigido dopo l'esecuzione di Pulitura disco per ottenere il massimo dei vantaggi. Accedere Pulitura disco da Start > Tutti i programmi > Accessori > Utilità di sistema > disco posizionamento.
Svuotare regolarmente la cartella Temp e il Cestino. Selezionare Start > Pannello di controllo > Sistema > scheda Avanzate > Variabili di ambiente per individuare la posizione dei file temporanei.
Verificare che i file del sistema operativo, dell'applicazione Inventor o i file di lavoro di Inventor NON si trovino su un'unità compressa o crittografata.
Sistema operativo e servizi
Temi e prestazioni di Windows
I temi e gli effetti visivi di Windows utilizzano risorse di sistema offrendo pochi vantaggi di produttività. Si consiglia di mantenerle al minimo.
Software antivirus
Ridurre al minimo l'interferenza del software antivirus con Inventor riducendo la protezione. Alcuni software antivirus possono disattivare la protezione dei file in tempo reale. È consigliabile configurare tale programma per analizzare solo i file eseguibili e non tutti i file aperti.
Servizi
Per liberare memoria, disattivare i servizi non in uso. Arrestando i servizi inutilizzati è possibile risparmiare memoria e migliorare le prestazioni del sistema. Tuttavia, assicurarsi di conoscere le conseguenze dell'arresto di un servizio prima di procedere.
I servizi in esecuzione nel computer che non vengono mai utilizzati o vengono usati solo raramente, sono uno spreco di risorse di sistema. Finestra di dialogo di gestione dei servizi in Windows. Fare clic su un servizio per visualizzarne una descrizione. Fare doppio clic su un servizio per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà. Nella scheda Dipendenze, visionare i servizi dipendenti e richiesti. Se un servizio non è richiesto, modificare il tipo di avvio in manuale. Tenere nota di tutte le modifiche apportate in modo da poter ripristinare le impostazioni precedenti, se necessario.
Applicazioni sullo sfondo
Ridurre al minimo il numero di applicazioni in esecuzione sullo sfondo e nella barra delle applicazioni di Windows.
Ambiente di rete
Utilizzare un sistema di gestione dei documenti, come Autodesk Vault Basic, per copiare i dati sul disco rigido locale. L'accesso ai dati dal disco rigido locale offre la massima velocità di apertura, salvataggio, chiusura e aggiornamento.
Isolare i tecnici nel proprio segmento di rete LAN in modo da:
Switch
Bloccare tutte le porte dei tecnici su 1 Gb full-duplex e disabilitare lo switching automatico.
Questa operazione consente di evitare interruzioni nel flusso di dati attraverso il segmento di rete LAN utilizzando grandi quantità di dati di Inventor. Quando si utilizza Inventor in un ambiente condiviso, questa impostazione è molto importante per ottenere una rete prevedibile e stabile.
Schede di rete
Bloccare tutte le schede di rete su 1 Gb full-duplex e non consentire il rilevamento automatico.
Server dati
Aggiornare il file server dei dati di Inventor per gestire i carichi massimi di progettazione previsti.
Hop
Verificare che non siano presenti più di due hop tra la stazione di lavoro e il file server di Inventor.
Un metodo semplice per controllare gli hop consiste nell'utilizzare il comando DOS tracert dal computer client al server. Il comando tracert elenca il numero di hop.
Segmento della LAN
Verificare che il file server di Inventor sia sullo stesso segmento di LAN degli utenti di Inventor.
Monitoraggio dell'utilizzo della rete
Misurare l'utilizzo della rete sui client delle stazioni di lavoro e sui file server di Inventor. Mantenere l'utilizzo complessivo della rete sul server su non oltre il 40%. Se l'utilizzo di rete del server supera il 40%, le prestazioni si ridurranno e aumenteranno le probabilità di perdita di dati. Aggiornare a rete o limitare il numero di utenti in grado di accedere al server.
Se tutti gli utenti utilizzano il server contemporaneamente, è consigliabile aggiornare la CPU e la memoria del server e in alcuni casi aggiungere più schede di rete e segmenti LAN.
Inventor utilizza un caricamento segmentato dei file, che può causare problemi quando si lavora sui file via rete. Ad esempio, quando si apre un file di assiemi, Inventor inizia il caricamento delle b-rep (rappresentazioni di contorno) di ciascun file. L'utente inizia la modifica di alcuni dei file di parti. La rete va in errore e l'utente prova a eseguire un salvataggio che non va a buon fine poiché l'intero file non è stato trasferito localmente. È quindi necessario ripristinare una versione precedente del file. Pertanto, è consigliabile lavorare su unità locali.
