Traccia, finestra di dialogo
Crea i valori cinematici relativi o assoluti (traiettoria, velocità e accelerazione) di uno o più punti posizionati in un punto qualsiasi di un componente. Viene visualizzata nella finestra grafica e in Output grafico. La cartella Traccia e i nodi sono inclusi nel browser di Output grafico. È possibile effettuare l'output delle tracce in schizzi 2D e 3D, o utilizzarle per la valutazione di un'interferenza, la creazione di profili, e così via.
Nota: Prima di iniziare la simulazione, è consigliabile specificare i punti e selezionare i tipi di output.
Accesso:
Nella barra degli strumenti di Output grafico fare clic su Aggiungi traccia.
Origine
Specifica un'entità geometrica che definisce un punto nella finestra grafica o nella struttura della costruzione di Inventor.
Riferimento
Specifica il componente di riferimento per la traccia e propone il centro della costruzione dei corpi esistenti.
Il sistema di coordinate di riferimento della traccia corrisponde al sistema di coordinate di costruzione della parte (se il componente di riferimento è una parte) o del sottoassieme (se il componente di riferimento è un sottoassieme).
Per impostazione predefinita, la cinematica del punto viene calcolata nel telaio di riferimento assoluto (il sistema di coordinate globale dell'assieme).
Consente non solo di selezionare una delle combinazioni seguenti in base al punto che si desidera tracciare, ma anche di visualizzare i vettori selezionati nella finestra grafica:
  • Traiettoria
  • Velocità
  • Accelerazione
Selezionando uno o più tipi di vettore vengono attivati i parametri Scala, se disponibile, e Colore per i vettori scelti.
Consente di selezionare una combinazione di quanto segue per un punto da tracciare e mostra le curve selezionate in Output grafico.
  • Traiettoria
    Questa opzione è selezionata per default.
  • Velocità
  • Accelerazione
Nota: Non è necessario attivare la visualizzazione grafica per ottenere i valori numerici in Output grafico.
Scala
Regola la dimensione del vettore a sinistra mentre viene visualizzato nella finestra grafica.
Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore nella finestra grafica.
Il valore predefinito è 0,01.
Colore
Apre la tavolozza standard di Microsoft Windows, dove è possibile selezionare un colore per il vettore all'estrema sinistra.
Scala e Colore sono disponibili solo per i tipi di vettore selezionati per la visualizzazione nella finestra grafica.
