È possibile modificare uno stile di tratteggio, impostazione angoli di rotazione di default, associare materiali a modelli di tratteggio e interrompere il tratteggio intorno alle annotazioni.
Gli stili Norme e Tratteggio consentono di definire il tratteggio nei disegni.
Gli stili di tratteggio specificano gli attributi di tratteggio, ad esempio, il modello o la scala. Se si modifica uno stile di tratteggio, tutti gli oggetti di tratteggio esistenti che utilizzano quello stile vengono modificati (solo le sostituzioni vengono mantenute).
È possibile assegnare uno stile di tratteggio agli oggetti Tratteggio di sezione e Tratteggio di schizzo in Valori di default oggetto. Lo stile di tratteggio impostato viene quindi utilizzato quando si crea una vista di taglio o un tratteggio di schizzo.
Lo stile Norme consente di definire le proprietà Valori di default modello di tratteggio materiale e Valori preimpostati in Angolo tratteggio di sezione. Entrambe le proprietà determinano il tratteggio nelle viste in sezione e in altri tipi di viste di taglio.
È possibile modificare lo stile di tratteggio per impostare gli attributi di tratteggio default per i tratteggi di sezioni e schizzi.
Selezionare scheda Gestione
gruppo Stili e norme
Editor stili per aprire l'Editor stili e norme.
Nell'elenco degli stili, espandere Tratteggio, quindi fare clic su uno degli stili di tratteggio elencati.
Nel gruppo Stile tratteggio, impostare gli attributi di tratteggio:
Per aggiungere un modello di tratteggio all'elenco:
Per caricare i modelli di tratteggio da un file PAT:
Fare clic su Salva per salvare le modifiche apportate al documento corrente, quindi fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo.
È possibile definire gli angoli dei tratteggi di sezione di default per le viste di taglio nella scheda Generale del gruppo Stile norme. La rotazione del tratteggio finale nelle viste di taglio include l'angolo del tratteggio di sezione di default e l'angolo di rotazione definiti nello stile di tratteggio.
Nella scheda Generale della finestra di dialogo Norme, selezionare Angolo di tratteggio di sezione dall'elenco Valori preimpostati.
Modificare l'elenco degli angoli di rotazione. Fare clic su Nuovo per aggiungere un angolo di rotazione all'elenco. Fare clic su Elimina per rimuovere un angolo di rotazione dall'elenco.
Fare clic su Salva per salvare le modifiche e fare clic su Fatto per chiudere l'Editor stili e norme.
Il mappaggio tra materiali e modelli di tratteggio determina i modelli di tratteggio nelle viste di taglio. Se non è stato specificato alcun modello di tratteggio per un materiale, viene utilizzato il modello di tratteggio dello stile di tratteggio corrente.
Nell'elenco degli stili, espandere Standard, quindi fare clic su una delle norme elencate.
Fare clic sulla scheda Valori di default modello di tratteggio materiale nella finestra Norme.
Nell'elenco Modello tratteggio di default selezionare il modello di tratteggio di default per il nuovo materiale aggiunto al mappaggio.
Creazione di un elenco di materiali nella tabella di mappaggio:
Importare materiali dai file di parti (fare clic su Da file) o dalla libreria di materiali (fare clic su Da libreria).
Aggiungere manualmente i materiali all'elenco. Fare clic sull'ultima riga della tabella e immettere il nome del materiale.
Per rinominare un materiale, selezionare la riga corrispondente e immettere il nuovo nome del materiale.
Per eliminare un materiale dalla tabella di mappaggio, selezionare il materiale, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra e scegliere Elimina.
Mappaggio dei materiali sui modelli di tratteggio:
Selezionare l'opzione Ritaglio tratteggio nella scheda Disegno della finestra di dialogo Impostazioni documento per interrompere il tratteggio intorno alle annotazioni dei disegni nelle viste di taglio.
Note:
