Imposta le opzioni di default per i flussi di lavoro Crea componenti.
Barra multifunzione: scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
Nella scheda Modellazione, nella finestra di dialogo Crea componenti, fare clic su Opzioni.
Nome. Specificare il formato del nome della parte. Per il nome file di default scegliere tra il nome oggetto e una combinazione del nome oggetto e del nome scheletro. È inoltre possibile scegliere di aggiungere un prefisso e un suffisso.
Posizione. Selezionare il percorso di default del file. È possibile scegliere tra Percorso utente, Area di lavoro, Posizione assieme di destinazione o Percorso di origine. Se si seleziona Percorso utente è possibile immettere o selezionare il percorso.
Struttura distinta componenti. Selezionare la struttura della distinta componenti di default.
Modello. Selezionare o individuare la posizione del modello utilizzato per la creazione dei nuovi file di parti.
Modello di parti in lamiera. Selezionare o individuare il modello utilizzato per creare nuovi file di parti in lamiera.
Nome. Specificare il formato del nome dell'assieme Per il nome file di default scegliere tra il nome oggetto e una combinazione del nome oggetto e del nome scheletro. È inoltre possibile scegliere di aggiungere un prefisso e un suffisso.
Modello. Selezionare o individuare la posizione del modello utilizzato per la creazione dei nuovi file di assieme.
Usa gradi di libertà istanza blocco. Imposta l'opzione della posizione del componente sulla base dei gradi di libertà dell'istanza del blocco. Se un'istanza del blocco ha zero gradi di libertà, l'istanza del componente utilizza l'opzione Posizione controllata dallo scheletro. In caso contrario viene utilizzata Posizione controllata dall'assieme.
Posizione controllata dall'assieme (2D). La posizione dell'istanza del componente nell'assieme di destinazione è controllata dai gradi di libertà dell'assieme. Utilizzabile per gli assiemi cinematici.
Posizione controllata dallo scheletro. La posizione dell'istanza del componente è statica nell'assieme di destinazione e controllata dallo scheletro.
Crea vincoli assieme equivalenti. Selezionare questa opzione per convertire i vincoli di schizzo tra istanze del blocco in vincoli di assieme equivalenti tra istanze del componente nell'assieme primario.
Vincola al piano dello scheletro. Selezionare questa opzione per vincolare le istanze del componente al piano dello scheletro nell'assieme di destinazione.
Imposta l'opzione di default Crea componenti per il posizionamento dei nuovi componenti nell'assieme di destinazione.
Imposta il tipo di componente di default di Crea componenti per i blocchi nidificati su assieme.
