In uno schizzo 2D, il comando Dividi divide una curva selezionata fino alla curva intersecante più vicina, mantenendo le quote. Entrambi i segmenti della divisione ereditano i vincoli Orizzontale, Verticale, Parallelo, Perpendicolare e Collineare dell'originale. I vincoli di uguaglianza e simmetrici vengono interrotti laddove è necessario.
In uno schizzo 3D, il comando Dividi divide una linea, un arco o una spline in un'intersezione con una faccia, piano di lavoro o superficie.
Se si effettua la divisione vicino al centro della curva, si condiziona il punto finale più vicino al cursore. Quando sono possibili più intersezioni, Inventor seleziona quella più vicina.
gruppo Modifica
Dividi
In uno schizzo 2D, il comando Taglia ritaglia una curva in corrispondenza delle curve intersecanti più vicine o ritaglia la geometria selezionata come definito dai contorni della geometria. Il taglio consente di creare un vincolo coincidente tra il punto finale della curva tagliata e le curve di contorno.
In uno schizzo 3D, il comando Taglia ritaglia le curve in un'intersezione con una faccia, in un piano di lavoro o in una superficie.
In uno schizzo, fare clic sulla scheda Schizzo
gruppo Modifica
Taglia
(2D) o sulla scheda Schizzo 3D
gruppo Modifica
Taglia
(3D).
Nella finestra grafica, spostare il cursore su una curva e fermarsi per visualizzare in anteprima il taglio.
Fare clic per tagliare la curva.
(Facoltativo) Fare clic con il pulsante destro del mouse per passare a Dividi o Estendi o fare clic per tagliare altre curve.
Per uscire, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto, premere ESC o selezionare un altro comando.
gruppo Modifica
Taglia
In uno schizzo 2D, fare clic sulla scheda Schizzo
gruppo Modifica
Taglia
Nella finestra grafica, premere il pulsante sinistro del mouse e spostare il cursore sopra lo schizzo.
Inventor taglia tutte le linee e le curve sopra cui passa il cursore.
In uno schizzo 2D, il comando Estendi estende una curva in corrispondenza della curva intersecante più vicina o estende la geometria selezionata come definito dai contorni della geometria. L'estensione consente di creare un vincolo coincidente tra il punto finale della curva estesa e le curve di contorno.
In uno schizzo 3D, il comando Estendi estende le curve fino ad intersecare una faccia, piano di lavoro o superficie.
gruppo Modifica
Estendi
gruppo Modifica
Estendi
(3D).
Nella finestra grafica, spostare il cursore su una curva e fermarsi per visualizzare in anteprima l'estensione.
Fare clic per estendere la curva.
(Facoltativo) Fare clic con il pulsante destro del mouse per passare a Dividi o Taglia o fare clic per estendere altre curve.
gruppo Modifica
Estendi
gruppo Modifica
Estendi
Inventor estende tutte le linee e le curve sopra cui passa il cursore.
