Come generare punzone e matrice
Il comando Genera punzone e matrice consente di generare i file necessari per la matrice e il punzone.
Generazione di punzone e matrice
  1. Generare la superficie di chiusura fori, la superficie di separazione stampo e il pezzo di lavoro.
  2. Nella scheda Punzone/Matrice, gruppo Disegno partizione articolo, fare clic su Genera punzone e matrice.
  3. Impostare il valore di tolleranza della correzione per risolvere piccoli giochi.
  4. Facoltativamente, nella scheda Anteprima della finestra di dialogo, fare clic su Anteprima/diagnostica.
    Per impostare il valore di trasparenza dei corpi, utilizzare i comandi del dispositivo di scorrimento Impostazioni di opacità.
    Per visualizzare un'anteprima della separazione fisica dei corpi, utilizzare il comando del dispositivo di scorrimento Anteprima corpo.
  5. Facoltativamente, se è stato fatto clic su Anteprima/diagnostica, viene analizzata la superficie di partizione e diventa disponibile la scheda Diagnostica delle partizioni. Fare clic per visualizzare un elenco degli eventuali problemi rilevati.
    Nota: I problemi esistenti per la superficie di partizione vengono riportati nell'elenco Problemi. Fare clic su un elemento dell'elenco per evidenziarlo nella finestra grafica. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'elenco, quindi scegliere Trova nella finestra per evidenziare e ingrandire con lo zoom l'elemento corrispondente nella finestra grafica.
  6. Fare clic su OK per iniziare la creazione di un file.
  7. Facoltativamente, se è attivata l'opzione Richiedi nomi file, è possibile impostare i nomi e le posizioni dei file nella finestra di dialogo Denominazione file.
  8. Fare clic su OK per creare matrice e punzone. I nodi corrispondenti vengono visualizzati nel browser Mold Design.
Diagnostica delle separazioni
Per valutare le superfici di partizione, nella finestra di dialogo Genera punzone e matrice, fare clic su Anteprima/diagnostica. Fare clic sulla scheda Diagnostica delle partizioni per verificare la possibilità di utilizzare tali superfici per generare correttamente la matrice e il punzone. Se la superficie di partizione presenta sottosquadri o perdite a causa di fori o rotture, i problemi vengono indicati nella sezione Elenco problemi della finestra di dialogo.
  1. Nella scheda Punzone/matrice, gruppo Disegno separazione articolo, fare clic su Genera punzone e matrice.
  2. Nella finestra di dialogo Genera punzone e matrice, fare clic su Anteprima/diagnostica.
  3. Nella scheda Diagnostica delle separazioni, visualizzare l'elenco problemi.
  4. Se lo si desidera, selezionare un problema nell'elenco per evidenziarlo nella finestra grafica.
Modifica di un gruppo punzone/matrice
  1. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Punzone/matrice.
  2. Selezionare Modifica lavorazione dal menu contestuale.
  3. Nella finestra di dialogo Genera punzone e matrice, impostare il valore di Tolleranza correzione. Utilizzare il comando Anteprima/diagnostica per analizzare il modello e ricercarne eventuali errori.
  4. Al termine, fare clic su OK.
    Nota: È possibile generare un gruppo punzone/matrice non valido e utilizzare i normali comandi di modellazione di Inventor per correggere gli errori significativi. Al termine dell'operazione, accedere nuovamente al browser Mold Design e utilizzare il comando Modifica lavorazione per generare una gruppo punzone/matrice valido.
Eliminazione di un gruppo punzone/matrice
