File di registro (Programmazione operazioni): riferimenti
Il file di registro è un file di testo contenente dettagli sui risultati di un'operazione di Programmazione operazioni per ciascun file.
Le seguenti informazioni vengono visualizzate nei file di registro, indipendentemente dal tipo di operazione:
Riepilogo operazioni. Registra il numero di file elaborati nell'operazione corrente e l'elenco dei file non elaborati correttamente con i relativi percorsi.
Processi multipli. Quando si eseguono processi multipli, il file di registro identifica ciascun processo in modo univoco al momento dell'avvio e della chiusura degli stessi. Ad esempio:
Inventor1 avviato correttamente
Inventor2 avviato correttamente
I seguenti messaggi di errore sono comuni a tutti i tipi di operazione:
Messaggio di errore | Azione consigliata |
Apertura del file con Apprentice Server non riuscita. | Controllare i file di input e verificare che Inventor sia in grado di leggere il formato dei file aggiunti, quindi eseguire nuovamente l'operazione. Prima di avviare l'operazione, aprire e salvare i file di input in Inventor. |
Il file non esiste. | Prima dell'esecuzione dell'operazione, verificare che i file di input siano presenti nella cartella di destinazione. È possibile che il contenuto della cartella cambi nell'intervallo di tempo compreso tra la programmazione dell'operazione e il relativo avvio. |
Il file contiene riferimenti irrisolti. | Prima di eseguire l'operazione, deselezionare l'opzione Ignora file con riferimenti irrisolti nell'operazione di migrazione o aggiornamento. Aprire il file di input in Inventor per impostare correttamente i riferimenti del file, salvare il documento ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Il file è di sola lettura. | Rimuovere la proprietà di sola lettura dei file di input ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Il progetto non esiste. | Verificare che il progetto attivato sia presente nella destinazione. |
Le informazioni dei file di registro per le operazioni degli assiemi semplificati sono simili a quelle di altri tipi di operazione. Le informazioni per le operazioni sequenziali sono simili alle informazioni per le operazioni secondarie che costituiscono la sequenza. Con le operazioni personalizzate non vengono generati file di registro.
Tabella dei risultati delle operazioni All'inizio delle righe sono indicati i tipi di operazione e in cima alle colonne sono indicati i risultati dell'operazione. L'intestazione e il piè di pagina indicano il numero della build prima e dopo la migrazione:
Colonna Operazione specifica la sequenza delle varie operazioni eseguite da Programmazione operazioni per elaborare l'operazione.
- Apri apre il file in versione migrata in Inventor.
- Aggiorna aggiorna il file nella nuova versione di Inventor. Consente di rigenerare solo la geometria che presenta modifiche significative nella memoria. Queste modifiche potrebbero modificare le dimensioni del file.
- Verifica verifica le proprietà di massa prima e dopo la migrazione del file.
- Salva salva il file nella versione migrata.
- Chiudi chiude i file dopo la migrazione.
- Elimina al termine dell'operazione di migrazione, elimina le versioni precedenti del file migrato dalla cartella Old Version.
Errori e soluzioni consigliate
Operazione non riuscita | Causa dell'errore | Azione consigliata |
Apri | Strumenti o applicazioni di protezione attivi. | Disattivare gli strumenti e le applicazioni di protezione ed eseguire nuovamente l'operazione. |
| | Al momento dell'avvio dell'operazione sono in esecuzione altre applicazioni. | Chiudere le applicazioni che potrebbero terminare la funzione Programmazione operazioni di Inventor, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
| | Al momento dell'avvio dell'operazione, in Inventor sono in esecuzione altre operazioni non completate. | Chiudere Inventor, verificare che in Task Manager di Windows non siano presenti tracce dei processi di Inventor ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Aggiorna | Inventor non è in grado di aggiornare le versioni dei file precedenti alla R6. | Per aggiornare i file, verificare che la versione degli stessi sia R6 o successiva. |
| | Inventor non è riuscito ad aggiornare i file. | Ricreare i file che hanno dato esito negativo in Inventor per ottenere maggiori informazioni sull'errore. In Opzioni di migrazione, selezionare l'opzione Nuova creazione completa, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Seleziona | Le proprietà di massa precedenti e successive alla migrazione non corrispondono. | Aprire i file in Inventor e salvarli per eseguire la migrazione nella versione corrente o per ottenere ulteriori informazioni sull'errore. |
Salva | I file in fase di migrazione potrebbero essere utilizzati da un altro processo in esecuzione. | Chiudere tutti i processi che potrebbero utilizzare i file aggiunti ed eseguire nuovamente l'operazione. |
| | I file vengono impostati in modalità di sola lettura. | Impostare i privilegi di scrittura sui file. |
| | Utilizzare la funzione Ricrea invece di Aggiorna. | Nella finestra di dialogo Opzioni di migrazione, selezionare l'opzione Nuova creazione completa, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Chiudi | Al momento dell'avvio dell'operazione, in Inventor sono in esecuzione altre operazioni non completate. | Chiudere Inventor, verificare che in Task Manager di Windows non siano rimasti processi di Inventor ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Eliminazione | Si verifica un errore. | Eliminare manualmente la cartella delle versioni precedenti al termine dell'operazione di migrazione. |
All'inizio delle righe sono indicati i tipi di operazione e all'inizio delle colonne sono indicati i risultati dell'operazione.
Colonna Operazione
Specifica la sequenza delle operazioni eseguite da Programmazione operazioni per elaborare l'operazione.
- Carica programma di conversione Indica il caricamento in Inventor del programma di conversione appropriato in base al tipo di file, per effettuare la preparazione per la conversione del file di input in un formato di output differente.
- Apri Consente l'apertura del file nella versione corrente di Inventor.
- Esporta Consente la conversione del file di input nel formato di output.
- Chiudi Consente di chiudere i file dopo l'esportazione.
Esporta | Si verifica un errore. | Creare un'operazione di aggiornamento per ricreare i file, quindi eseguire nuovamente l'operazione. Creare una nuova operazione di esportazione dei file. |
Chiudi | Al momento dell'avvio dell'operazione, in Inventor sono in esecuzione altre operazioni non completate. | Chiudere Inventor, verificare che in Task Manager di Windows non siano presenti tracce dei processi di Inventor ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Colonna Operazione
Specifica la sequenza delle operazioni eseguite da Programmazione operazioni per pubblicare il file.
- Carica programma di gestione carica l'API del programma di gestione della stampa di Inventor corretta per la stampa dei documenti di input.
- Imposta opzioni Consente l'impostazione delle opzioni di stampa e il relativo invio alla stampante selezionata.
- Stampa Consente l'invio dei file di input alla stampante selezionata e l'esecuzione dell'operazione di stampa.
- Chiudi Consente di chiudere i file dopo la stampa.
Carica programma di gestione | Problemi di installazione di Inventor. | Verificare che Inventor sia installato e funzioni correttamente, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Imposta opzioni | Problemi di installazione di Inventor. | Verificare che Inventor sia installato e funzioni correttamente, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Stampa | Eventuali problemi della stampante possono causare un errore. | Verificare le impostazioni e il collegamento della stampante. |
Importa file
Colonna Operazione
- Carica programma di conversione Indica il caricamento in Inventor del programma di conversione appropriato in base al tipo di file, per effettuare la preparazione per la conversione del file di input in un formato di output.
- Importa Consente la conversione del file di input nel formato di output.
- Chiudi Consente di chiudere i file dopo l'importazione.
Carica programma di conversione | Il modulo aggiuntivo di conversione non è caricato. | Aprire Inventor e verificare che il modulo aggiuntivo di conversione corrispondente sia caricato. |
Importa | Si verifica un errore. | Verificare che i file da importare siano compatibili con la versione corrente di Inventor. |
Tabella dei risultati delle operazioni All'inizio delle righe sono indicati i tipi di operazione e all'inizio delle colonne sono indicati i risultati dell'operazione.
- Estrai Consente l'estrazione dei file selezionati dal server del Vault al computer locale.
Errori | Azione consigliata |
Il file è già estratto. Non è stata eseguita alcuna operazione. | Prima di eseguire l'operazione di estrazione, archiviare il corretto gruppo di dati. Annullare l'estrazione. |
Operazione non riuscita a livello derivato | Verificare i riferimenti risolti dei file aggiunti. |
Errore di Vault Server | Verificare il server del Vault e riavviarlo se necessario. |
Accesso al server del Vault non riuscito. | Verificare che il nome utente e la password siano ancora validi per l'accesso al server del vault. |
Colonna Operazione
- Archivia Consente l'archiviazione dei file selezionati nel server del Vault.
Stato
Indica lo stato dell'operazione e il relativo esito positivo o negativo.
Il file è già archiviato. Non è stata eseguita alcuna operazione. | Estrarre il gruppo di dati appropriato prima di archiviarlo nel Vault. Rimuovere il gruppo di dati appropriato dal server del Vault prima di archiviarlo nel Vault. |
Non è possibile aggiungere nel Vault i file di Inventor 9 o versioni precedenti mediante la versione di Programmazione operazioni in uso. È necessario eseguire la migrazione di tali file, prima di aggiungerli nel Vault mediante Programmazione operazioni. | Innanzitutto aggiornare le versioni dei file, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Colonna Operazione
Specifica la sequenza delle operazioni eseguite da Programmazione operazioni per ottenere l'ultima versione del file.
- Carica ultima versione Consente il recupero di una copia di sola lettura della versione più recente del file archiviato.
Aggiorna componenti standard
| Operazione non riuscita: errore sconosciuto. | Aggiornamento delle parti non riuscito. Impossibile individuare la causa del problema. |
| Operazione non riuscita: la parte tubo appartiene a Tubi e tubature e deve essere aggiornata mediante l'applicazione Tubi e tubature. | Usare la funzionalità Tubi e tubature per aggiornare la parte. Questo messaggio è improbabile, poiché il comando di aggiornamento non funziona con le parti che si trovano all'esterno della posizione dei file del Centro contenuti. |
| Operazione non riuscita: la norma appartiene a Tubi e tubature e deve essere aggiornata mediante l'applicazione Tubi e tubature.. | Usare la funzionalità Tubi e tubature per aggiornare la parte. Questo messaggio viene visualizzato solo se l'applicazione Tubi e tubature crea un'istanza della parte standard. |
| Operazione non riuscita: impossibile estrarre il file dal Vault. | Individuare le ragioni per cui non è possibile estrarre i file dal Vault. |
| Avvertimento: la famiglia di parti presenta l'etichetta Non valido. Verificare che il file di parti sia corretto. | Questo avviso indica una famiglia non valida. Verificare il file di parti e correggere il problema. |
| Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Errore sconosciuto. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Non si dispone di un accesso in lettura/scrittura al percorso dei file del Centro contenuti. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Nella cartella della famiglia è stato rilevato un file di parti con lo stesso nome, ma appartenente ad un altro membro della famiglia. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Nella cartella della famiglia è stata rilevato un file di parti con lo stesso nome, ma creato in un'altra famiglia. Operazione non riuscita: Impossibile impostare il materiale. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Il nome del file di parti supera la lunghezza percorso consentita. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Impossibile sopprimere o scoprire le lavorazioni. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Lavorazione foro o filettatura non trovata nel modello di parti. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Impossibile creare la lavorazione foro o filettatura. Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Valore parametro errato. Operazione non riuscita: Il nuovo file di parti è stato creato, ma la sostituzione nell'assieme non è riuscita. | Questi messaggi potrebbero venire visualizzati durante la creazione di un file di parti. Questi messaggi sono di chiara interpretazione. |
Messaggi di errore | Azione consigliata |
| Eliminazione riuscita. | Tutti i materiali, gli aspetti e gli stili inutilizzati del documento specificato sono stati eliminati correttamente. |
| La rimozione di questo documento è stata ignorata poiché il documento non è stato estratto. | Estrarre il file o i file e ripetere l'operazione di eliminazione. |
| Impossibile eliminare tutti i materiali, gli aspetti e gli stili inutilizzati. | Effettuare la migrazione dei file specificati nella versione corrente di Inventor e ripetere l'operazione di pulizia. |
| L'operazione di rimozione è stata ignorata operazione perché tutti i materiali, gli aspetti e gli stili sono in uso o di riferimento. | Verifica che il documento specificato non contenga materiali, aspetti o stili inutilizzati o non di riferimento. |
