Utilizzare Trova errori per rilevare eventuali errori di qualità o gravi nel corpo. Se vengono rilevati errori, utilizzare Correggi errori per correggere la geometria utilizzando un valore di tolleranza specificato.
Nel browser parti, fare doppio clic sul nodo di correzione per accedere all'ambiente di correzione. In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di correzione e selezionare Correggi corpi.
Selezionare i solidi o le superfici da esaminare attenendosi ad uno dei metodi seguenti:
gruppo Ripara
Trova errori.Nel browser o nella schermata grafica, selezionare i corpi da verificare, oppure scegliere Seleziona tutto.
Selezionare OK per verificare i dati.
Gli eventuali errori rilevati vengono elencati in base al tipo nel browser.
Fare clic su un errore nel browser per visualizzare il simbolo di posizione dell'errore nella finestra grafica.
Fare clic su un simbolo di errore nella finestra grafica per avviare la barra degli strumenti mini di correzione dell'errore.
Errori geometrici possono rendere impossibili operazioni di modellazione a valle o impedire che i corpi vengano resi solidi. Trova errori elenca curve, corpi o superfici con errori geometrici e li raggruppa in base al tipo di errore nel browser. Utilizzare l'opzione Correggi errori prima di correggere errori topologici.
Per controllare la geometria, utilizzare il comando Trova errori. Se vengono rilevati errori, sarà possibile utilizzare il comando Correggi errori.
gruppo Correggi
Correggi errori.Selezionare i corpi da correggere nel browser o nella finestra grafica, quindi fare clic su Seleziona tutto.
Impostare Modifica consentita (la tolleranza ammissibile tra spigoli liberi).
Fare clic su Analizza corpi selezionati per ottenere un rapporto sul numero di errori corretti usando questo valore di tolleranza. Gli errori corretti vengono indicati nella finestra grafica.
Fare clic su OK per applicare la tolleranza e correggere gli errori, oppure su Annulla per uscire dal comando senza apportare alcuna correzione.
