Le ricorrenze ereditano le proprietà generali create a livello di libreria e le proprietà univoche memorizzate nell'assieme in cui sono posizionate. Quando per la ricorrenza in un assieme sono necessarie proprietà specifiche, è possibile sostituire il valore della proprietà a livello di libreria con il valore della proprietà della ricorrenza.
È possibile aggiungere o modificare le proprietà della ricorrenza per giunzioni, piedini della giunzione, parti virtuali, pieghe, cavi a nastro, segmenti di cablaggio e wire, nonché cavi.
Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio contenente la ricorrenza da modificare.
Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una giunzione, un piedino di giunzione, una parte virtuale, una piega, un cavo a nastro, un segmento di cablaggio o di wire o un cavo, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
Se necessario, nella finestra di dialogo Proprietà [NOME], fare clic sulla scheda Ricorrenza per impostare le proprietà relative agli aspetti fisici.
Per i diversi tipi di proprietà, sono disponibili i seguenti flussi di lavoro aggiuntivi:
Giunzioni
Per visualizzare i wire collegati alla giunzione, fare clic sulla scheda Wire.
Per visualizzare la finestra di dialogo delle proprietà relative alla specifica ricorrenza di wire, fare doppio clic sulla riga relativa.
Proprietà delle parti virtuali a livello di libreria
Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic sulla scheda Ricorrenza:
Proprietà della piega
Nella finestra di dialogo, modificare il nome della piega se necessario.
Proprietà dei cavi a nastro a livello di libreria
Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizzazione per impostare la visualizzazione del cavo a nastro in modalità linea d'asse o rendering.
Segmenti di cablaggio
Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizza per impostare l'aspetto e la visualizzazione del segmento in modalità linea d'asse, rendering o con l'aspetto del segmento o della guaina. È inoltre possibile visualizzare e modificare l'ordine di eventuali guaine assegnate.
Per visualizzare i wire e i cavi collegati al percorso mediante il segmento selezionato, fare clic sulla scheda Wire/cavi.
Fare clic sulla scheda Parti virtuali per assegnare delle parti virtuali all'oggetto di cablaggio selezionato.
Proprietà di wire o cavi a livello di libreria
Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizzazione per impostare l'aspetto e la visualizzazione del wire o del wire del cavo in modalità linea d'asse, rendering o con l'aspetto del wire o della guaina. È inoltre possibile visualizzare e modificare l'ordine di eventuali guaine assegnate.
Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate:
Fare clic su Applica per continuare ad aggiungere o modificare proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Se nella ricorrenza il valore di una proprietà viene sostituito, il valore a livello di libreria viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se il valore è diverso da quello visualizzato nella tabella, è stato sostituito. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
