Esporta in FEA, finestra di dialogo
Consente di selezionare le parti da esportare in FEA. In base alle impostazioni configurate nella finestra di dialogo Impostazioni di simulazione dinamica, i dati necessari vengono associati ai file di assieme appropriati da analizzare in Analisi sollecitazione AIP oppure viene eseguita la scrittura dei dati in un file di testo per Simulazione ANSYS.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Simulazione dinamica gruppo Risultati Output grafico e fare clic su Esporta in FEA.
Nota: Questa funzione è disponibile dopo l'esecuzione di una simulazione e quando si ritorna in Modalità di costruzione.
Aggiunta di parti
Nel browser di Output grafico fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Esporta in FEA e quindi su Aggiungi parte. Quando si selezionano le parti per l'esportazione, Output grafico è nascosto. È possibile selezionare più parti. Per deselezionare una parte, tenere premuto il tasto CTRL mentre si fa clic sulla parte.
Il software memorizza dati FEA per le parti selezionate per ogni fase temporale selezionata in Output grafico.
Nota: Se vengono esportati carichi di movimento in ANSYS Workbench, l'opzione di simulazione ANSYS, il software esegue l'esportazione delle informazioni dei carichi solo per la prima fase temporale.
Se si seleziona Simulazione ANSYS nella finestra di dialogo Impostazioni di simulazione dinamica, il software crea un file di testo, che è possibile modificare con Blocco note di Microsoft. Questo file contiene:
