Finestra di dialogo Punto di iniezione
Fornisce funzionalità per progettare e creare un punto di iniezione nel progetto di stampo, e per modificare o eliminare punti di iniezione.
Accesso
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Punto di iniezione .
Tipo
Selezionare un tipo di punto di iniezione dall'elenco e visualizzarne un'immagine del punto di iniezione sotto Anteprima.
Posizionamento
Metodo
Selezionare Un punto o Due punti.
Metodo
Posizione punto di iniezione
Nella finestra grafica, selezionare un punto di iniezione come punto iniziale del punto di iniezione.
Punto finale
Se si utilizza il metodo Due punti, selezionare un punto dello schizzo del canale di alimentazione come punto finale del punto di iniezione.
Rotazione
La proiezione dell'asse del punto di iniezione con una rotazione in senso antiorario del piano XY intorno all'origine.
Lato ascendente o discendente
I due tipi di orientamento del punto di iniezione sono lato ascendente (generalmente il lato matrice) e lato discendente (generalmente il lato punzone). Il punto di iniezione del lato ascendente è la copia speculare del punto di iniezione del lato discendente su un piano parallelo al piano XY e passante per il punto di iniezione.
Copia in tutte le tasche
Se esiste un'impostazione di layout, copiare il punto di iniezione in tutte le tasche.
Anteprima
Modificare le quote del punto di iniezione facendo clic in una cella della colonna Valore della tabella, quindi inserire un valore.
