Opzioni grafico, finestra di dialogo
Consente di gestire l'aspetto delle curve nella finestra del grafico.
| Accesso: | Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del browser di Output grafico o della finestra del grafico e selezionare Opzioni grafico. |
Facendo clic su Applica viene modificato l'aspetto delle curve in base ai parametri scelti senza chiudere la finestra di dialogo.
Min Max Assi
Scala automatica | Attiva le impostazioni automatiche per le scale degli assi X e Y. Scala automatica è attivata per default. Deselezionarla per impostare i parametri Minimo e Massimo per i valori X e Y. |
Valori X | Imposta i valori minimo e massimo per l'ascissa. |
Valori Y | Imposta i valori minimo e massimo per l'ordinata. |
Intervalli assi
Visualizza griglia | Visualizza una griglia di linee tratteggiate sullo sfondo della finestra del grafico. Per impostazione predefinita, la griglia è visualizzata. |
Graduazioni |
| Output grafico imposta gli intervalli per l'ascissa e l'ordinata. Per impostazione predefinita, Output grafico imposta gli intervalli della griglia. Deselezionare la casella di controllo per abilitare gli altri campi in questo gruppo. |
| Imposta il numero di valori con etichetta sull'asse X. |
| Imposta il numero di valori con etichetta sull'asse Y. |
- Numero di cifre significative
| Imposta il numero di cifre significative visualizzate negli assi dell'ascissa e dell'ordinata. |
Tabella Valori
Formato predefinito | Utilizza il formato standard per i valori numerici quando vengono visualizzati in Output grafico. Per impostazione predefinita viene utilizzato il formato standard. Se si deseleziona questa casella vengono abilitati i campi nel gruppo Parametri. |
Parametri |
| Imposta il numero di cifre dopo il separatore decimale. Questo valore interessa la precisione dei valori utilizzati in Output grafico. Quando si imposta la precisione, considerare sia quella dei valori calcolati, sia quella che gli intervalli degli assi consentono di visualizzare. Per impostazione predefinita, dopo il separatore decimale vengono visualizzate cinque cifre. Questa impostazione della precisione è quella massima. |
| Indica che i valori vengono espressi come esponenti per la potenza di 10. Per impostazione predefinita, i valori vengono espressi come esponenti. |
| In Output grafico viene visualizzato il segno più (+), quando appropriato. Nel grafico viene visualizzato sempre il segno meno (-), quando appropriato. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i segni più (+). |
Esempio | Visualizza un numero nel formato specificato. Non è possibile modificare questo campo. |
