Funzioni, prefissi e operatori algebrici
Equazioni e parametri
È possibile utilizzare le equazioni ovunque si possa immettere un valore numerico. Ad esempio, è possibile scrivere le equazioni nella finestra di dialogo Modifica quote, Parametri e delle funzionalità. Le equazioni possono variare in base alla complessità ed è possibile utilizzarle per calcolare le dimensioni della lavorazione, gli offset o angoli dei vincoli di assieme o simulare il movimento tra più componenti.
Le equazioni possono essere semplici o contenere molti operatori algebrici, prefissi e funzioni. Ecco una semplice equazione come esempio:
2 su *(6+3)
La seguente equazione complessa utilizza parametri interni, tra cui il pi:
(PI rad/5 su +(25 gr * PI rad/180 gr))
Operatori algebrici
Di seguito sono riportati gli operatori algebrici supportati da Autodesk Inventor.
addizione
sottrazione
modulo a virgola mobile
moltiplicazione
divisione
potenza
( o )
delimitatori espressione
delimitatore per le funzioni con più argomenti
Prefissi di unità di misura
La seguente tabella elenca i prefissi di unità di misura supportati da Autodesk Inventor.
esa
Simbolo E
_Value_1.0e18
peta
Simbolo P
_Value_1.0e15
tera
Simbolo T
Valore 1.0e12
giga
Simbolo G
Valore 1.0e9
mega
Simbolo M
Valore 1.0e6
chilo
Simbolo k
Valore 1.0e3
etto
Simbolo v
_Value_1.0e2
deca
Simbolo da
Valore 1.0e1
deci
Simbolo d
Valore 1.0e-1
centi
Simbolo c
Valore 1.0e-2
milli
Simbolo m
Valore 1.0e-3
micro
Simbolo micro
Valore 1.0-6
nano
Simbolo n
Valore 1.0-9
pico
Simbolo p
Valore 1.0e-12
femto
Simbolo f
Valore 1.0-15
atto
Simbolo a
Valore 1.0e-18
Quando si utilizzano i prefissi di unità di misura in un'equazione, immettere il simbolo del prefisso e non il prefisso. Ad esempio, un'equazione che include l'unità di misura "nanometro" potrebbe essere espressa come segue: 3,5 ul * 2,6 nm.
Aggiungendo il prefisso dell'unità di misura per nome all'unità metrica, l'equazione sarà calcolata in base alla lunghezza di 2,6 nanometri.
Nota: Per i simboli dei prefissi viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Immetterli esattamente come appaiono nella tabella precedente.
Funzioni
È possibile utilizzare le seguenti funzioni nelle caselle di modifica.
Sintassi
Tipo unità restituito
Tipo unità previsto
cos(espressione)
senza unità
angolo
seno(espressione)
senza unità
angolo
tan(espressione)
senza unità
angolo
acos(espressione)
angolo
senza unità
asin(espressione)
angolo
senza unità
atan(espressione)
angolo
senza unità
cosh(espressione)
senza unità
angolo
sinh(espressione)
senza unità
angolo
tanh(espressione)
senza unità
angolo
acosh(espressione)
senza unità
senza unità
asinh(espressione)
senza unità
senza unità
atanh(espressione)
senza unità
senza unità
sqrt(espressione)
unità^1/2
qualunque
sign(espressione)
senza unità
qualunque (restituisce 0 se negativo, 1 se positivo.)
exp(espressione)
senza unità
qualunque (restituisce la potenza esponenziale dell'espressione: ad esempio, restituisce 2 per 100, 3 per 1000 e così via).
floor(espressione)
senza unità
senza unità (minor numero intero successivo.)
ceil(espressione)
senza unità
senza unità (maggior numero intero successivo.)
round(espressione)
senza unità
senza unità (numero intero più vicino.)
abs(espressione)
qualunque
qualunque
max(espressione1;espressione2)
qualunque
qualunque
min(espressione1;espressione2)
qualunque
qualunque
ln(espressione)
senza unità
senza unità
log(espressione)
senza unità
senza unità
pow(espressione1;espressione2)
unità^espressione2
Può creare un'equazione valida che può diventare non valida "pow(3.0; d12)". Le potenze decimali vengono arrotondate all'ottava posizione decimale.
rispettivamente qualunque e senza unità
random(espressione)
senza unità
senza unità
isolate(espressione;unità;unità)
qualunque
qualunque
Nota: Per i nomi delle funzioni viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Immetterli esattamente come appaiono nella tabella precedente.
Parametri di sistema riservati
Di seguito sono elencati i parametri di sistema riservati supportati da Autodesk Inventor.
PI
_Value_3.14159265358979323846264338328
E
Valore 2.71828182845904523536
Tipi di unità
Il tipo di unità utilizzato con un'equazione dipende dal tipo di dati che si stanno valutando. Ad esempio, per valutare un valore lineare o angolare, utilizzare il tipo di unità in millimetri, pollici o gradi (mm, in o gr)
Alcune equazioni devono restituire un valore senza unità, ad esempio, un'equazione per risolvere il numero di ricorrenze in un modello. Viene designato un valore senza unità con i caratteri su. Ad esempio, 5 su significa che l'equazione è stata valutata e ha restituito il numero 5, come nel numero di ricorrenze all'interno di un modello.
Nota: Mantenere l'uniformità delle unità all'interno delle equazioni contenenti parametri che rappresentano differenti tipi di unità. Ciò è possibile utilizzando la funzione Isola. Ad esempio, per calcolare il numero di ricorrenze di un modello basato su una ricorrenza per ciascuna unità del parametro Larghezza, l'equazione lineare risulterebbe come segue:
isolate(Larghezza;mm;su)
Il valore del numero di ricorrenze in una finestra di dialogo richiede un risultato senza unità (su) ma si sta facendo riferimento all'unità larghezza che corrisponde ad un valore lineare. Convertire il parametro Larghezza in un valore senza unità.
