Superficie di separazione stampo estrusa: riferimenti
Crea una superficie di separazione stampo mediante estrusione.
| Accesso: |
| | Nella scheda , fare clic su . Nota: I comandi Superficie di separazione stampo estrusa, Superficie di separazione stampo delimitata, Superficie di separazione stampo radiale ed Estendi superficie di separazione stampo sono raggruppati. Fare clic sulla freccia in basso per visualizzare tutte le opzioni. |
Spigoli
Specifica un gruppo di spigoli per creare superfici di separazione stampo. Per aggiungere altri spigoli, fare clic sugli spigoli nella finestra grafica. Per rimuovere gli spigoli, farvi clic sopra tenendo contemporaneamente premuto CTRL.
| Metodo |
Ruota
Imposta la direzione con un angolo dell'asse X o Y.
Allinea asse
Imposta la direzione da uno spigolo della superficie, una faccia dello spigolo, una faccia piana, l'asse di lavoro o il piano di lavoro.
| Direzione |
Consente di impostare la direzione lungo l'asse X del sistema di coordinate dello stampo.
Consente di impostare la direzione lungo l'asse Y del sistema di coordinate dello stampo.
Inverti direzione
Inverte la direzione.
Ridefinisce la direzione mediante un valore d'angolo.
Seleziona entità lineare o piana
Specifica la direzione della superficie di separazione stampo mediante la selezione dello spigolo della superficie, della faccia della superficie, della faccia piana, dell'asse di lavoro o del piano di lavoro.
