Calcolo dei giunti saldati d'angolo caricati nel piano di connessione
| | - Nella barra multifunzione, fare clic su
 . - Fare clic sul pulsante
Altro nella scheda Calcolo e selezionare il metodo di calcolo. - Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
- Se lo si desidera e se è selezionata la Forma saldatura opportuna, passare alla scheda Calcolo della fatica per immettere i valori per il calcolo della fatica.
- Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo della saldatura in Autodesk Inventor.
Queste procedure consentono di creare degli esempi utilizzando specifiche campione.
Calcolo statico
| | - Avviare il Calcolatore saldatura d'angolo (caricata nel piano di connessione).
- Nella scheda Calcolo:
- Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente, impostare il metodo Procedura di calcolo standard.
- Selezionare la forma saldatura:
 - Fare clic sull'icona Abilita/disabilita il calcolo della fatica.
- Specificare i carichi di input:
 - Impostare la Forza flettente su 2000 N.
- Misurare il Braccio forza dall'assieme: 100 mm.
- Impostare l'Altezza saldatura su 5 mm.
- Impostare il Raggio di saldatura su 75 mm.
- Selezionare il Materiale saldatura Profilato di acciaio A572-Grado 42.
- Impostare il Fattore di sicurezza su 2.5.
- Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
- Fare clic su OK.
- Nella scheda Calcolo, immettere e selezionare i valori dell'esempio precedente.
- Passare alla scheda Calcolo della fatica:
- Specificare il tipo di Forza flettente Fluttuante.
- Impostare il valore superiore della Forza flettente su 6000.
- Nell'area Metodo di calcolo resistenza a fatica, selezionare Metodo di Godman modificato.
- Impostare il Fattore di corsa dinamico su 1,25, corrispondente a shock di intensità media.
- Impostare il Limite di fatica di base del materiale su 200 MPa.
- Impostare il Fattore di affidabilità su 1,0.
- Fare clic su OK.
