| | Mold Design | Visualizza il nodo principale di uno stampo. |
| | Cartella delle rappresentazioni | Contiene le rappresentazioni della vista di un assieme. |
| | Visualizza | Contiene le rappresentazioni della vista dell'assieme. |
| | Parte plastica | Visualizza il nodo principale di una parte plastica invisibile. |
| | Parte plastica | Visualizza il nodo principale di una parte plastica visibile. |
| | Orientamento | Contiene l'impostazione di orientamento Z corrente. |
| | Posizioni punti di iniezione | Visualizza il nodo principale delle posizioni dei punti di iniezione. |
| | Posizione punto di iniezione | Visualizza la posizione di un singolo punto di iniezione. |
| | Impostazioni di elaborazione | Attenuato o attenuato e visualizzato con un : indica le impostazioni di elaborazione parte o stampo esistenti. |
| | Ritiro | Imposta o calcola i valori di ritiro parte. |
| | Pezzo di lavoro | Contiene la forma e le dimensioni del pezzo di lavoro corrente. |
| | Superfici di chiusura fori | Visualizza il nodo principale delle superfici di chiusura fori. |
| | Gruppo superfici | Visualizza il nodo principale di un gruppo di superfici. |
| | Chiusura fori | Visualizza una singola superficie di chiusura fori. |
| | Superfici di separazione stampo | Visualizza il nodo principale delle superfici di separazione stampo. |
| | Superficie di separazione stampo | Visualizza una singola superficie di separazione stampo. |
| | Matrice punzone | Visualizza il nodo principale del punzone/matrice. |
| | Matrice | Visualizza il nodo della matrice. |
| | Punzone | Visualizza il nodo del punzone. |
| | Inserti | Visualizza il nodo principale degli inserti e degli schizzi inserto. |
| | Inserto | Contiene i parametri di progettazione per un inserto. |
| | Placed Insert (Inserto posizionato) | Visualizza un inserto posizionato. |
| | Schizzo | Visualizza uno schizzo manuale. |
| | Shared Sketch (Schizzo condiviso) | Visualizza uno schizzo manuale condiviso. |
| | Schizzo canale di alimentazione automatico | Visualizza uno schizzo canale di alimentazione automatico |
| | Shared Auto Sketch (Schizzo automatico condiviso) | Visualizza uno schizzo canale di alimentazione automatico condiviso. |
| | Risultati | Attenuato o attenuato e visualizzato con un : indica il nodo principale dei risultati dell'analisi precedente. |
| | Results Folder (Cartella Risultati) | Attenuato: indica i risultati dell'analisi individuale esistenti. |
| | Risultato | Attenuato: indica un singolo risultato dell'analisi esistente. |
| | Riepilogo | Attenuato: indica un singolo riepilogo dell'analisi esistente. |
| | Materiale | Attenuato o attenuato e visualizzato con un : indica il nodo del materiale esistente o il singolo materiale. |
| | Stampo base | Visualizza il nodo principale di uno stampo base. |
| | Mold Base Plate (Piastra stampo base) | Visualizza la piastra dello stampo base. |
| | Componente standard | Visualizza un componente standard di uno stampo base. |
| | Canale di alimentazione | Visualizza il nodo principale dei canali di alimentazione e degli schizzi canale di alimentazione. |
| | Canale del canale di alimentazione | Contiene la forma e i parametri di progettazione del canale di alimentazione. |
| | Punti di iniezione | Visualizza il nodo principale dei punti di iniezione. |
| | Punto di iniezione | Visualizza un singolo punto di iniezione. |
| | Bussola di iniezione | Contiene i parametri di progettazione di una bussola di iniezione. |
| | Anello di centraggio | Contiene i parametri di progettazione di un anello di centraggio. |
| | Componenti di estrazione | Visualizza il nodo principale degli estrattori e dei manicotti degli estrattori. |
| | Gruppo Estrattore | Visualizza il nodo principale di un gruppo di estrattori. |
| | Estrattore | Visualizza un singolo estrattore. |
| | Assiemi carrello | Visualizza il nodo principale degli assiemi carrello. |
| | Assieme carrello | Contiene i componenti e i parametri di progettazione degli assiemi carrello. |
| | Componente carrello | Visualizza un singolo componente carrello. |
| | Insiemi di blocco | Visualizza il nodo principale degli insiemi di blocco. |
| | Blocco | Contiene i parametri di progettazione degli insiemi di blocco. |
| | Blocco maschio | Visualizza il componente di blocco maschio. |
| | Blocco femmina | Visualizza il componente di blocco femmina. |
| | Componenti di raffreddamento e riscaldamento | Visualizza il nodo principale dei componenti di raffreddamento e di riscaldamento e degli schizzi associati. |
| | Canale di raffreddamento | Contiene schizzi e segmenti relativi al canale di raffreddamento. |
| | Segmento di raffreddamento | Visualizza un singolo segmento di raffreddamento. |
| | Tasca pezzo di lavoro | Contiene i parametri relativi ad una tasca tagliata nello stampo base. |
| | Booleano stampo | Contiene le operazioni booleane relative allo stampo. |
| | Booleano stampo | Contiene i parametri per uno strumento e un corpo di taglio. |
| | Regola posizione | Indica un'operazione di regolazione della posizione. |
| | CSYS disegno stampo | Indica il sistema di coordinate di un progetto di stampo. |
| | Gruppo Serie | Visualizza il nodo principale di una serie. |
| | Serie | Visualizza un elemento seriale. |
| | Tassello | Visualizza un tassello. |
| | Gruppo Spina punzone | Visualizza il nodo principale di una spina punzone. |
| | Spina punzone | Visualizza una spina punzone. |
| | Partecipante al taglio | Indica un'operazione di ritaglio applicata alle spine punzone. |
| | Trimmed Core Pin (Spina punzone ritagliata) | Visualizza una spina punzone ritagliata. |
| | Gruppo Pozzetto | Visualizza il nodo principale di un gruppo di pozzetti. |
| | Pozzetto | Visualizza un pozzetto. |
| | Colata secondaria | Visualizza un segmento del canale di alimentazione di una colata secondaria. |
| | Gruppo manicotto estrattore | Visualizza il nodo principale di un gruppo di manicotti estrattore. |
| | Manicotto estrattore | Visualizza un manicotto estrattore. |
| | Punzone/matrice combinati | Visualizza il nodo principale di un gruppo punzone/matrice combinato. |
| | Punzone combinato | Visualizza il punzone combinato. |
| | Matrice combinata | Visualizza la matrice combinata. |
| | Gruppo Assieme asta | Visualizza il nodo principale di un gruppo di assiemi asta. |
| | Assieme asta | Visualizza un singolo assieme asta. |
| | Componente asta | Visualizza un componente asta. |
| | Gruppo Componenti di raffreddamento | Visualizza il nodo principale di un gruppo di componenti di raffreddamento. |
| | Componente di raffreddamento | Visualizza un componente di raffreddamento. |
