Spline parallele:·formule di calcolo per le unità inglesi
Momento trasferito
dove:
| | P | Potenza trasferita [lb ft] |
| | n | velocità [min -1 ] |
Pressione sulla superficie di supporto della scanalatura
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2. diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
| | d min | diametro minimo dell'albero [in] |
| | d h | diametro interno dell'albero [inm] |
| | T | momento [lbft] |
| | K a | fattore di applicazione |
| | K f | fattore di fatica di usura |
| | S v | sicurezza desiderata |
| | τ Al | Sollecitazione a taglio ammissibile |
Lunghezza minima delle spline per trasferire il momento
1. Connessione fissa: | |
2. Connessione flessibile: | |
dove: | |
| | K f | fattore di usura |
| | K w | fattore di applicazione |
| | K m | fattore di distribuzione del carico |
| | d s | diametro medio = (D + d) / 2 [in] |
| | D | diametro esterno della sezione della scanalatura [in] |
| | d | diametro interno della sezione della scanalatura [in] |
| | N | numero di scanalature [-] |
| | h | altezza scanalatura = (D - d) / 2 [in] |
| | s | smusso |
| | h st | altezza connessione h st = h - 2 s [inm] |
| | p Dmin | pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero o della scanalatura [psi] |
Pressione ammissibile
dove: | |
| | T | momento [lb ft] |
| | s | smusso |
| | h st | altezza connessione h st = h - 2 s [in] |
| | l f | lunghezza chiavetta attiva [in] |
Verifica della resistenza
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
dove:
| | p min | minima pressione h/2 calcolata [psi] |
| | p ds | pressione ammissibile nell'albero [psi] |
| | p dh | pressione ammissibile nel mozzo [psi] |
