In un ambiente di progettazione simultanea, diversi progettisti possono modificare contemporaneamente dei componenti usati in un singolo assieme.
Quando viene aperto un file, Autodesk Inventor ne legge solo una porzione dal disco. Autodesk Inventor torna quindi sul file, se necessario, per leggere i segmenti di dati aggiuntivi. Quando viene salvato un file, il file originale viene spostato nella cartella OldVersions e viene rinominato. Di conseguenza, ogni sessione di Autodesk Inventor in cui viene intanto aperto il file continua ad accedere alla versione del file originale dalla cartella OldVersions per leggere i dati aggiuntivi.
Per recuperare le modifiche apportate da altri progettisti ad un componente caricato nella sessione, fare clic su File
Gestione
Aggiorna. Si verifica quanto segue:
Il sistema controlla tutti i componenti nella sessione e non solo quelli dell'assieme attivo, per determinare quali componenti devono essere aggiornati.
Se un componente che necessita dell'aggiornamento contiene modifiche non salvate, è possibile annullare l'aggiornamento e utilizzare l'opzione Salva copia con nome per salvare le modifiche in nuovi file. In tal caso, ogni file viene aperto in una nuova finestra. Dopo il salvataggio, eseguire nuovamente il comando Aggiorna.
Al termine dell'aggiornamento, alcuni componenti potrebbero perdere i riferimenti. In tal caso, il sistema carica ciascun componente nella rispettiva finestra di modifica.
