Aggiunta di una nuova definizione alla libreria Cavi e cablaggi
Usare il comando Nuova nella libreria Cavi e cablaggi per aggiungere una nuova definizione libreria, ad esempio un wire, un cavo, un cavo del wire grezzo, una giunzione o un altro tipo di definizione, inclusa una definizione definita dall'utente. Se necessario, è possibile raggruppare la nuova definizione in categorie esistenti o create. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  2. Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare la definizione libreria dall'elenco dei tipi, quindi fare clic su Nuovo .
  3. Nella sezione Proprietà della scheda Generale, immettere un nome univoco per il wire.
  4. Definizione di cavi e wire:
    • Selezionare l'impostazione del diametro esterno:
      • Per impostare un diametro fisso, deselezionare la casella di controllo e immettere il valore del diametro.
      • Per impostare un diametro variabile, selezionare la casella di controllo Calcola dai wire.
    • Solo definizione del cavo: fare clic sulla scheda Wire, quindi su Aggiungi per aggiungere i wire alla definizione del cavo. È necessario aggiungere almeno un wire.
      • Nella finestra di dialogo Aggiungi wire, selezionare un wire dall'elenco di wire di libreria e fare clic su Aggiungi.
        Suggerimento: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul wire di libreria nell'elenco, quindi selezionare Aggiungi a cavo. Facendo doppio clic sul wire nell'elenco, il wire verrà aggiunto.
      • Continuare con l'aggiunta di wire finché tutti i wire che costituiscono il cavo non verranno aggiunti, quindi fare clic su OK.
        Nota: Per creare una definizione del cavo di libreria è necessario che i wire siano presenti nella libreria.
  5. Definizione di giunzione:
    • Specificare la lunghezza predefinita.
    • Fare clic su un pulsante per determinare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella giunzione.
    • Specificare le dimensioni di base e il gauge.
  6. Cavo a nastro grezzo
    • Sotto il gruppo Fisiche, immettere le caratteristiche fisiche appropriate per il cavo a nastro grezzo.
  7. Compilare gli altri campi in base alle esigenze.
  8. Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà alla definizione di libreria.
    L'elenco Nome include i nomi delle proprietà assegnate ad altri wire nella libreria, mentre quello dei tipi include i tipi di dati che è possibile assegnare alle proprietà. Per i nomi e i valori delle proprietà non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, ma queste vengono mantenute per la visualizzazione.
  9. Fare clic su Applica per salvare la definizione del wire nella libreria e proseguire con la modifica. Fare clic su OK per creare la definizione del wire e chiudere la finestra di dialogo.
    Nota: Se non vengono definite le proprietà richieste o se i valori immessi non sono corretti, la voce viene evidenziata in rosso per indicare che occorre immetterla o modificarla. Prima di proseguire apportare le correzioni necessarie.
  10. Fare clic su Salva per salvare la definizione nella libreria, quindi su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
