Proprietà dei giunti a contatto 2D: riferimenti
Consente di impostare le proprietà dei giunti a contatto 2D.
Questi giunti non sono permanenti e non consentono alcuna penetrazione.
Prima di aggiungere un giunto 2D, verificare che le perpendicolari dei profili e degli spigoli usati per l'input puntino verso l'esterno rispetto al giunto e che gli spigoli o i profili non si intersechino gli uni con gli altri.
I giunti a contatto 2D non sono compatibili con il calcolo di una forza sconosciuta. Si consiglia di sopprimere i giunti a contatto 2D prima di avviare una simulazione con una forza sconosciuta.
Nota: Per i giunti a contatto 2D, la parte 2 può avere solo gradi di libertà di movimento in piano rispetto alla parte 1.
Accesso:
Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto a contatto 2D e selezionare Proprietà.
Sopprimi giunto
Consente di escludere il giunto da tutti i calcoli. Per impostazione predefinita, il giunto è attivo e viene incluso in tutti i calcoli.
Consente di modificare la direzione della perpendicolare al componente principale .
Consente di modificare la direzione della perpendicolare al componente secondario .
Parametri
Indica come viene modificata la velocità perpendicolare tra i due componenti durante l'impatto.
La restituzione è il rapporto tra la velocità perpendicolare tra i due componenti dopo il contatto e la velocità perpendicolare prima del contatto. Poiché rappresenta un rapporto, la restituzione non presenta unità.
Il valore della restituzione è sempre compreso tra 0 e 1. La collisione è perfettamente elastica quando la restituzione è uguale e 1 e perfettamente inelastica (ossia, senza rimbalzo perpendicolare) quando la restituzione è uguale a 0.
Per impostazione predefinita, il coefficiente di restituzione è 0,8.
Consente di impostare il coefficiente di attrito .
Questo valore può essere compreso tra 0 e 2. Il limite massimo pari a 2 consente di eseguire la modellazione nel caso in cui al coefficiente di attrito vengano aggiunti alcuni effetti fisici, quali calore, umidità, usura e così via.
(Altro)
Visualizza ulteriori proprietà.
Visualizza forza
Consente di impostare i parametri per la visualizzazione dei vettori della forza selezionata nella finestra grafica. I vettori della forza disponibili sono i seguenti:
  • Azione che rappresenta la forza esercitata dal componente primario sul componente derivato.
  • Reazione che rappresenta la forza esercitata dal componente derivato sul componente primario.
  • Perpendicolare che rappresenta il componente perpendicolare del vettore della forza.
  • Tangenziale che rappresenta il componente tangenziale del vettore della forza.
  • Risultante che rappresenta la forza totale (il componente perpendicolare più il componente tangenziale del vettore).
  • Scala
Consente di impostare la scala per la visualizzazione grafica del tipo di vettore della forza sulla sinistra.
Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore.
Il valore predefinito è 0,01.
  • Colore
Consente di aprire la finestra Colore di Microsoft Windows per selezionare il colore del tipo di vettore della forza sull'estrema sinistra.
