La vista del modello piatto è utile per la fabbricazione ed è l'unica vista che supporta annotazioni sulla lamiera.
È possibile creare una vista del modello piegato e una vista del modello piatto per una parte in lamiera o una iPart (l'opzione Modello piatto è disponibile solo se esiste un modello piatto nel file di origine).
Per le parti in lamiera con stati modello, si applicano le seguenti procedure:
Quando si crea una vista di disegno per una parte in lamiera, è possibile selezionare un membro dello stato modello esplicito nella scheda Componente della finestra di dialogo Vista di disegno.
Se in uno stato modello selezionato è disponibile un modello piatto, l'opzione Modello piatto è attivata nella finestra di dialogo Vista di disegno.
Per fare riferimento ad un membro dello stato modello diverso, modificare la vista di disegno e selezionare il membro dello stato modello nella scheda Componente della finestra di dialogo Vista di disegno.
Le seguenti pratiche sono valide per le iPart in lamiera:
Fare clic sulla scheda Posiziona viste
gruppo Crea
Base
Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare un componente in lamiera come File.
Nell'area della vista Lamiera, selezionare la vista Modello piatto.
Se necessario, selezionare o annullare la selezione dell'opzione Recupera centri punzone.
Impostare le altre opzioni nella finestra di dialogo Vista del disegno, quindi fare clic su OK.
