Come creare un modello di assieme personalizzato
Per semplificare la modellazione di assiemi, creare un file di modello di assieme personalizzato con i valori di default per i progetti e i flussi di lavoro.
Un file di assiemi diventa un modello quando viene salvato nella cartella Templates\%Language%, dove la lingua è il Language Pack installato.
Accedere a: scheda Inizia
Nuovo
Assieme.
Come creare un file di assiemi da un modello di default:
- Modificare le dimensioni dei piani di lavoro di origine per ospitare le dimensioni medie delle parti da creare.
- Impostare le unità di misura di default.
- Definire le colonne e il formato della distinta componenti.
- Definire i parametri utilizzati più comunemente oppure creare un collegamento con un foglio di calcolo di parametri.
- Definire specifici materiali, aspetti e stili di illuminazione.
Impostare le proprietà del centro di gestione dei costi, del nome del progetto o del responsabile.
Le proprietà vengono utilizzate per individuare, monitorare e gestire i file. Inoltre, le proprietà possono essere utilizzate per aggiungere e gestire automaticamente le informazioni nei cartigli, negli elenchi delle parti e nelle distinte componenti.
- Salvare il file nella cartella Autodesk\Autodesk Inventor [versione]\Modelli o in una sottocartella della cartella Modelli.
Nota: Il file standard.iam nella cartella Modelli\%Lingua% è il modello di assieme di default. Per sostituire il modello di default, rinominarlo per salvare il file originale, quindi salvare il nuovo file con il nome standard.iam.
