Poiché i giunti standard, ad eccezione delle saldature, aggiungono gradi di libertà (GDL) ad un assieme, è necessario aggiungere uno o più giunti standard prima di poter aggiungere altre categorie di giunti. È possibile inserire uno o più giunti standard all'avvio di Simulazione dinamica con un assieme aperto.
Quando si sceglie il tipo di giunto standard da aggiungere ad un meccanismo, si devono considerare i gradi di libertà necessari tra i due componenti e i movimenti relativi dei due sistemi di coordinate del giunto. All'inserimento del giunto, posizionare i due sistemi di coordinate del giunto, uno su ciascun componente. Quando viene applicato il giunto, i due componenti vengono posizionati in modo tale che i sistemi di coordinate del giunto coincidano. Il software, quindi, crea i gradi di libertà, in base al tipo di giunto, tra i due sistemi di coordinate e, di conseguenza, tra i due componenti.
Nella tabella seguente i numeri di pedice fanno riferimento ai componenti che compongono il giunto. Ad esempio, Z 1 rappresenta il vettore Z del primo componente e Z 2 rappresenta il vettore Z del secondo componente.
Aprire un assieme.
Nei suggerimenti inclusi nella sezione Preparazione di assiemi per la simulazione dinamica viene descritto come modificare un assieme per semplificare la simulazione dinamica.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Inizia
Simulazione dinamica.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Simulazione dinamica
gruppo Giunto
Inserisci giunto
Per selezionare il tipo di giunto, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nella casella Tipo giunto o sull'icona Tabella giunti
I passaggi rimanenti variano in base al tipo di giunto che si sta aggiungendo. Fare clic sul tipo di giunto desiderato fra quelli riportati di seguito per visualizzare i passaggi necessari per il suo inserimento.
Selezionare Rivoluzione nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Nella finestra grafica specificare il sistema di coordinate del giunto del componente 1.
Il sistema di coordinate del giunto per un componente potrebbe non corrispondere al sistema di coordinate del componente.
Il software esprime i risultati nel sistema di coordinate del giunto del componente 1.
Selezionare l'asse Z.
L'asse Z deve essere quello di rotazione.
Benché non sia sempre necessario selezionare entità geometriche aggiuntive per specificare il sistema di coordinate del giunto, è consigliabile operare con la maggiore precisione possibile.
Selezionare l'origine del sistema di coordinate del giunto.
Il sistema di coordinate del giunto per il primo componente ha origine nel punto in cui quest'ultimo è collegato al secondo componente.
Selezionare l'asse X.
Ripetere il passaggio 2 per il secondo componente.
All'occorrenza, fare clic su Commuta X o su Commuta Z per invertire la direzione di un asse X o di un asse Z rispettivamente.
Questa impostazione potrebbe essere necessaria per garantire che i due componenti siano posizionati correttamente quando vengono spostati dal software, in modo che i sistemi di coordinate del giunto si sovrappongano.
Fare clic su OK.
Selezionare Prismatico nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Nella finestra grafica, specificare il sistema di coordinate del giunto del primo componente.
Il software esprime i risultati nel sistema di coordinate del giunto del primo componente.
L'asse Z deve trovarsi lungo il grado di libertà in traslazione.
Questa modifica potrebbe essere necessaria per garantire che i due componenti siano posizionati correttamente quando vengono spostati dal software, in modo che i sistemi di coordinate del giunto si sovrappongano.
Fare clic su OK.
Selezionare Cilindrico nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
L'asse Z deve trovarsi lungo il grado di libertà in traslazione, così come l'asse di rotazione.
Fare clic su OK.
Selezionare Sferico nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
L'origine dovrebbe coincidere con quella dei tre assi di rotazione.
Fare clic su OK.
Selezionare Piano nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Selezionare il piano X-Z nel primo componente.
Il piano dovrebbe includere entrambi i gradi di libertà in traslazione.
All'occorrenza, fare clic su Commuta X per invertire la direzione di un asse X.
Fare clic su OK.
Selezionare Punto-Linea nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Nella finestra grafica, specificare il sistema di coordinate del giunto del componente che contiene la linea.
L'asse Z dovrebbe trovarsi lungo il grado di libertà in traslazione.
Specificare il sistema di coordinate del giunto per il componente che contiene il punto.
Fare clic su OK.
Selezionare Linea-Piano nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Nella finestra grafica, specificare il sistema di coordinate del giunto del componente che contiene il piano.
Selezionare il piano X-Z.
Il piano dovrebbe contenere entrambi i gradi di libertà in traslazione.
Specificare il sistema di coordinate del giunto per il componente che contiene la linea.
All'occorrenza, fare clic su Passa alla perpendicolare del piano per invertire la direzione della perpendicolare al piano e su Commuta X o su Commuta Z per invertire la direzione di un asse X o di un asse Z rispettivamente.
Fare clic su OK.
Selezionare Punto-Piano nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Fare clic su OK.
Questi giunti creano sei gradi di libertà. Utilizzare questa opzione per modellare un giunto universale o altre entità, ad esempio una sfera senza vincoli.
Selezionare Spaziale nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Fare clic su OK.
Questi giunti non creano alcun grado di libertà. Utilizzare il giunto quando occorre una connessione rigida tra due componenti o per modellare un assieme saldato. Questo funzionamento è utile quando si desidera generare risultati da esportare in FEA.
Selezionare Saldatura nel menu Tipo giunto o nella tabella Giunti.
Fare clic su OK.
