Gestione delle librerie
Le librerie specifiche Tubi e tubature possono essere gestite proprio come le librerie specifiche di Inventor. Ad esempio, per riutilizzare le parti di libreria personalizzate pubblicate in versioni precedenti di Autodesk Inventor Routed Systems, è possibile importare i file appropriati del database librerie. Il comando Pubblica parte consente di aggiungere le parti di tubi e tubature definite nelle librerie del Centro contenuti per operazioni comuni.
Nota: Se uno stile di tubi e tubature utilizza la parte di conduttura o i raccordi in una libreria non disponibile, è necessario configurare prima la libreria. Quindi, è possibile modificare lo stile e comporre i percorsi in cui lo stile è utilizzato.
In Autodesk Inventor® Routed Systems sono disponibili tre componenti per gestire le librerie, configurarle e modificarne il contenuto, con funzionalità diverse:
Autodesk Vault Server
Per utilizzare le librerie nel Centro contenuti, è necessario avere installato il server. Sul server è possibile creare nuove librerie da associare al Centro contenuti utilizzando Configura librerie Centro contenuti. È possibile eliminare definitivamente una libreria dal server dopo averla dissociata dal Centro contenuti.
Configura Librerie Centro contenuti
Collegare le librerie presenti sul server al Centro contenuti.
Editor del Centro contenuti
Modificare le parti della libreria dall'interno del Centro contenuti.
