Verifica la sicurezza e le interferenze dei canali di raffreddamento, oltre alla distanza tra i segmenti che li compongono.
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Controllo del canale di raffreddamento
Impostazioni
Controlla la distanza tra i segmenti di raffreddamento e i componenti selezionati per rilevare violazioni di sicurezza.
Controlla la distanza tra i segmenti e i componenti di raffreddamento (ad esempio perni, viti e guide) selezionati per rilevare violazioni di interferenza.
Controlla la distanza tra i segmenti di raffreddamento selezionati per rilevare violazioni della distanza minima.
Specifica la distanza minima del gioco.
Selezione
Consente di selezionare i segmenti di raffreddamento da controllare. Fare clic su Seleziona tutti per selezionare tutti i segmenti di raffreddamento.
Consente di selezionare i componenti per controllare sicurezza e interferenze. Selezionare i segmenti di raffreddamento da sottoporre al controllo del sistema di raffreddamento. Fare clic su Seleziona tutti per selezionare tutti i segmenti di raffreddamento.
Consente di riutilizzare i gruppi di selezione precedenti. Utilizzare questa opzione per verificare nuovamente il sistema di raffreddamento dopo aver apportato modifiche al modello.
Definizione rapida gruppo 2
Fare clic per selezionare tutti i punzoni/tutte le matrici per un controllo di sicurezza.
Fare clic per selezionare tutte le piastre dello stampo base per un controllo di sicurezza.
Fare clic per selezionare tutti gli estrattori per un controllo delle interferenze.
Fare clic per selezionare tutti i componenti dello stampo base per un controllo delle interferenze.
Riporta il numero di errori rilevati.
Viene elencato il volume di elementi, parti ed errori. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Trova nella finestra per eseguire lo zoom dell'errore selezionato nella finestra grafica.
Fare clic su
per copiare l'elenco di errori negli Appunti.
Fare clic su
per stampare l'elenco degli errori.
