Come utilizzare frammenti di codice in iLogic
È possibile modificare, eliminare, sostituire o unire frammenti personalizzati.
Novità: R2022
Visualizzazione della finestra di dialogo Modifica regola
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Gestione, gruppo iLogic, Browser iLogic se il browser non è attualmente visualizzato.
- Nel Browser iLogic, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota e selezionare Aggiungi regola.
- Selezionare la scheda Regole o Regole esterne, fare clic con il pulsante destro del mouse su una regola e scegliere Modifica regola.
Utilizzo di frammenti preferiti
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per definire dei frammenti come preferiti, fare clic su Modifica frammenti preferiti nella parte superiore della scheda Sistema. Selezionare una categoria, oppure espandere una categoria e selezionare singoli frammenti.
- Per visualizzare solo i frammenti preferiti, fare clic sull'icona di attivazione/disattivazione Preferiti nella parte superiore della scheda Sistema.
Copia di frammenti di sistema nei frammenti personalizzati
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un frammento nella scheda Sistema. Scegliere Copia in personalizzati dal menu contestuale.
Una copia del frammento viene posizionata nella scheda Personalizzati, nella stessa categoria nella quale viene visualizzato nella scheda Sistema. Se la categoria non esiste viene creata.
Creazione di frammenti personalizzati
Evidenziare il testo del frammento nella finestra di modifica, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Acquisisci frammento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica frammento con una copia del testo del frammento nella casella di testo Codice.
Immettere il titolo del frammento da visualizzare nell'elenco dei frammenti.
Selezionare la categoria in cui è elencato il frammento o immettere il nome di una nuova categoria.
Se lo si desidera, immettere una stringa di testo da visualizzare come una descrizione comandi quando si posiziona il puntatore del mouse sopra il frammento nell'elenco. Fare clic su Usa codice come descrizione comandi per posizionare una copia del testo del frammento nella casella di testo di descrizione comandi, quindi modificare il testo come necessario.
Modificare il frammento nella casella di testo Codice come necessario. Per frammenti complessi o lunghi, fare clic sulla freccia sopra la barra di scorrimento verticale a destra per abilitare il contorno automatico.
Fare clic su Salva o premere CTRL+S per salvare il frammento.
I frammenti vengono salvati anche quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Modifica regola. La prima volta che si salvano frammenti personalizzati, viene richiesto di scegliere la posizione di salvataggio.
Gestione delle categorie di frammenti personalizzati e delle raccolte
Per disporre i frammenti personalizzati in categorie, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per creare una categoria, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci categoria dal menu contestuale.
- Per posizionare un frammento in una categoria, trascinarlo nella posizione corretta all'interno della struttura.
- Per rinominare una categoria di frammenti di codice, selezionare il frammento o la categoria, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Rinomina dal menu contestuale.
- Utilizzare Salva con nome nella barra degli strumenti per creare diversi gruppi di frammenti di codice per progetti specifici.
Per creare una raccolta di frammenti personalizzati per un progetto specifico, fare clic su
nella parte superiore della scheda Sistema. Specificare un percorso e un nome file, quindi fare clic su Salva per salvare una copia di tutti i frammenti personalizzati nell'elenco come file .xml esterno.
Se necessario, aprire il file salvato utilizzando un editor XML e modificare i frammenti salvati.
Modifica, eliminazione, sostituzione o unione di frammenti personalizzati
- Per modificare un frammento personalizzato, fare clic con il pulsante destro del mouse su un frammento e selezionare Modifica. Apportare le necessarie modifiche nella finestra di dialogo Modifica frammenti.
- Per eliminare un frammento personalizzato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul frammento e selezionare Elimina.
- Per sostituire frammenti personalizzati da un file esterno, fare clic su
nella parte superiore della scheda Sistema. Selezionare il file dal quale sostituire i frammenti della scheda Personalizzati, quindi fare clic su Apri.
- Per unire frammenti personalizzati da un file esterno, fare clic su
nella parte superiore della scheda Sistema. Selezionare il file da unire ai frammenti nella scheda Personalizzati, quindi fare clic su Apri.
Spostamento o occultamento dell'area dei frammenti
Utilizzare il simbolo di puntina da disegno nella parte superiore dell'area Frammenti per personalizzarne il funzionamento.
- Fare clic sulla puntina da disegno per alternare tra le modalità mostra/nascondi e tra le modalità aggancio/sgancio.
- Quando il simbolo di puntina da disegno è rivolto verso il basso, fare clic nella barra del titolo a sinistra del simbolo per rendere mobile l'area. Quindi, trascinare l'area Frammenti e agganciarla in un'altra posizione sullo schermo. Utilizzare le icone di aggancio visualizzate nell'area di lavoro di Autodesk Inventor per agganciare l'area Frammenti su uno dei due lati della finestra di Inventor. Fare clic sull'area Frammenti, trascinarla su un'icona di aggancio, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
- Quando il simbolo di puntina da disegno è rivolto verso sinistra, una scheda Frammenti sostituisce l'area Frammenti se non è in uso. Fare clic sulla scheda Frammenti per mostrare l'area Frammenti.
