Come scrivere regole condizionali
È possibile inserire istruzioni condizionali nelle regole utilizzando gli elenchi a discesa nella finestra di dialogo Modifica regola in iLogic. (È anche possibile immettere manualmente il testo.)
Quando si immettono le azioni da eseguire, nella finestra di dialogo Modifica regola, area Frammenti, è possibile utilizzare le opzioni per inserire una funzione. È quindi possibile aggiungere gli argomenti appropriati per la funzione.
Visualizzazione della finestra di dialogo Modifica regola
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Gestione,
gruppo iLogic,
Browser iLogic se il browser non è attualmente visualizzato.
- Nel Browser iLogic, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota e selezionare Aggiungi regola.
- Selezionare la scheda Regole o Regole esterne, fare clic con il pulsante destro del mouse su una regola e scegliere Modifica regola.
Esecuzione di azioni alternative per le condizioni true o false
- Posizionare il cursore nella posizione desiderata nell'area di testo della regola della finestra di dialogo Modifica regola.
- Selezionare If...Then...EndIf dall'elenco a discesa nella barra degli strumenti.
- Sostituire My_expression con la prima espressione da valutare.
- Specificare l'azione da intraprendere se la condizione è vera, sulla riga tra l'istruzione If-Then e l'istruzione EndIf.
- Lasciare il cursore alla fine dell'azione appena inserita e selezionare Else dall'elenco a discesa.
- Specificare l'azione da intraprendere se la condizione è falsa, sulla riga tra l'istruzione Else e l'istruzione EndIf.
Esecuzione dell'azione solo se una condizione è true
- Sostituire My_expression con l'espressione da valutare.
Come non eseguire alcuna operazione con una condizione
- Posizionare il cursore tra le due linee inserite e selezionare Else dall'elenco a discesa.
- Immettere un commento, ad esempio 'nessuna operazione, per sostituire ciò che normalmente sarebbe un'azione nell'istruzione.
- Immettere il commento alla fine dell'istruzione If-Then per non eseguire alcuna operazione se la condizione è vera.
- Immettere il commento dopo l'istruzione Else per non eseguire alcuna operazione se la condizione è falsa.
- Immettere l'azione da eseguire per la condizione vera o falsa, a seconda della condizione che include l'azione.
Esecuzione di azioni alternative per più di due condizioni
- Immettere l'azione da eseguire per la condizione, tra le due righe.
- Con il cursore alla fine dell'azione appena immessa, selezionare ElseIf...Then dall'elenco a discesa, quindi sostituire My_expression con la seguente espressione da valutare.
- Immettere l'azione da eseguire per questa condizione sulla riga vuota sotto la condizione.
- Ripetere i due passaggi precedenti per il numero di volte necessario per inserire le restanti condizioni.
Select Case <test expression> Case <expression list 1> <statement list 1> Case <expression list 2> <statement list 2> Case Else <statement list n> End Select
- Selezionare Select Case dall'elenco a discesa parole chiave nella barra degli strumenti.
- Aggiungere uno spazio alla fine dell'istruzione inserita, quindi immettere l'espressione di prova.
- Premere INVIO e selezionare Case dall'elenco a discesa parole chiave nella barra degli strumenti.
- Aggiungere uno spazio alla fine dell'istruzione inserita, quindi immettere la prima espressione da confrontare con l'espressione di prova.
- Immettere l'azione da eseguire per questa condizione, sulla riga vuota sotto l'espressione.
- Ripetere i due passaggi precedenti per il numero di volte necessario a soddisfare le esigenze di ciascuna espressione.
- Posizionare il cursore su una riga vuota al di sotto dell'ultima espressione e selezionare Case Else dal menu parole chiave.
- Nella riga vuota sotto l'istruzione inserita, immettere l'ultima clausola Case per intercettare risultati imprevisti, quindi premere INVIO.
- Posizionare il cursore su una riga vuota al di sotto dell'ultima espressione e selezionare End Select dal menu parole chiave.
