Funzioni matematiche (iLogic): riferimenti
iLogic fornisce una serie di funzioni matematiche che possono essere aggiunte alle regole.
Nella finestra di dialogo Modifica regola iLogic, utilizzare uno dei seguenti metodi per accedere alle funzioni matematiche:
Funzioni matematiche standard
La libreria matematica VB.NET standard fornisce la maggior parte delle funzioni matematiche utilizzate in iLogic:
IsNumericPI
Minimo fra moltiSqrt
Massimo fra moltiAbs
RoundSign
Precisione decimale arrotondamentoInt
Arrotonda a incremento più vicinoFissaggio
Arrotonda a incrementoLog10
Arrotonda a incremento per difettoLn
CeilPow
FloorMin
SinMax
CosCDbl
TanUguale entro tolleranza
Funzioni matematiche di iLogic
iLogic fornisce alcune funzioni matematiche. Le seguenti funzioni emulano le funzioni disponibili nelle equazioni parametriche di Inventor standard:
Ceil (same as Math.Ceiling)
Sign0(a) = 1 if a > 0.0, = 0 otherwise
Ln (same as Math.Log)
Poiché alcune funzioni di Inventor sono diverse da quelle matematiche standard di VB.NET con lo stesso nome, vengono convertite quando acquisite per l'utilizzo in una regola iLogic:
Funzioni trigonometriche
Sin(0) = 0Cos(PI) = -1
Sin(PI) = 0Tan(0) = 0
Sin(PI/2) = 1Tan(PI/4) = 1
Cos(0) = 1PI = 3,1415926......
Cos(PI/2) = 0
Sin(), Cos() e Tan() sono funzioni trigonometriche standard con argomenti espresso in radianti (non in gradi):
Se si utilizza l'opzione Acquisisci stato corrente in una formula trigonometrica nella finestra di dialogo Modifica regola, non viene convertita in codice VB.NET. La formula viene invece mantenuta come formula di Inventor. È possibile modificare manualmente la formula per trasformarla in una formula VB.NET (con angoli in radianti).
Per convertire i gradi in radianti, utilizzare la seguente formula:
radianti = gradi *(PI/180)
Altre funzioni matematiche
FunzioneScopoEsempi
Abs()Restituisce il valore assoluto dell'argomento.
Abs(10) = 10
Abs(-9.87) = 9.87
Sqrt()Restituisce la radice quadrata dell'argomento.
Sqrt(25) = 5
Sqrt(100) = 10
Sqrt(3) = 1.732051
Sign()Restituisce un numero che indica il segno dell'argomento.
Se il valore è positivo, Sign(valore) = 1
Se il valore è negativo, Sign(valore) = -1
Se il valore è zero Sign(valore) = 0
Round()Arrotonda l'argomento ad un numero intero o ad un numero specificato di cifre decimali.
Sintassi: Round(argomento, N. facoltativo di cifre decimali desiderato)
Round(2.55689) = 3
Round(2.55689, 1) = 2.6
Round(2.55689, 3) = 2.557
Round(PI, 4) = 3.1416
Ceil()Arrotonda l'argomento al numero intero successivo più alto.
Ceil(2.56) = 3
Ceil(Sqrt(3))= 2
Floor()Arrotonda l'argomento al numero intero successivo più basso.
Floor(1.789) = 1
Floor(PI) = 3
Log10()Restituisce il logaritmo in base 10 dell'argomento.
Log10(10) = 1
Log10(100) = 2
Log10(15) = 1.176091
Ln()Restituisce il logaritmo naturale dell'argomento. (logaritmo in base e).
Ln(5) = 1.609438
Ln(37) = 3.610918
Pow(argomento1, argomento2)Restituisce il risultato dell'innalzamento di argomento1 all'esponente di argomento2.
Pow(2, 2) = 2 2 = 4
Pow(2, 3) = 2 3 = 8
Pow(3, 2) = 3 2 = 9
Funzioni di confronto
FunzioneScopoEsempi
Min(argomento1, argomento2)Restituisce il minore di due argomenti.
Min(2, 4) = 2
Min(9, 4) = 4
Min(Sqrt(2), Sqrt(3)) = 1.4142.....
Max(argomento1,argomento2)Restituisce il maggiore di due argomenti.
Max(2, 4) = 4
Max(9, 4) = 9
Sqrt(3)) = 1.73205.....
Minimo fra molti( ,,, )Restituisce il minore tra più argomenti.
Minimo fra molti(2,4,3,6,7,8) = 2
Minimo fra molti(9,4,5,67,3,5) = 3
Minimo fra molti(Sqrt(2), Sqrt(3), Sin(PI/2)) = 1
Massimo fra molti( ,,, )Restituisce il maggiore tra più argomenti.
Massimo fra molti(2,4,3,6,7,8) = 8
Massimo fra molti(9,4,5,67,3,5) = 67
Massimo fra molti(Sqrt(2), Sqrt(3), Sin(PI/ignored>/2)) = 1.73205.....
Uguale entro tolleranza(a, b, 0,001)Confronta i valori di due parametri (rappresentati da a e b) e confronta la differenza con il valore di tolleranza (qui specificato come 0,001). Se la differenza è minore della tolleranza, la funzione restituisce il valore booleano True. Se la differenza è superiore alla tolleranza, la funzione restituisce il valore booleano False.
If a = 10.00 and b=10.01
Uguale entro tolleranza(a, b, 0,015) = True [Abs(a-b) è minore del valore di tolleranza di 0,015 pollici]
Uguale entro tolleranza (a, b, 0,001) = False [Abs (a-b) è maggiore del valore di tolleranza di 0,001]
Uguale entro tolleranza(a,b)Utilizza una tolleranza di default di 0,0000001
