Trigger di evento: riferimenti
Elenca gli eventi che possono attivare le regole che è possibile selezionare.
Novità: 2025
Questo elenco viene visualizzato quando si seleziona scheda Gestione
gruppo iLogic
Trigger di evento
- Nuovo documento: viene attivato quando viene creato un documento da un modello. Ad esempio, è possibile utilizzarlo per richiedere i valori di iProperties.
- Dopo l'apertura del documento: viene attivato subito dopo l'apertura del documento, ma prima della sua visualizzazione.
- Prima di salvare il documento: viene attivato immediatamente prima che il documento venga salvato. Se si dispone di una regola per questo evento, la regola può modificare il documento e le modifiche vengono salvate.
- Dopo il salvataggio del documento: viene attivato dopo che il documento è stato salvato. La regola può eseguire operazioni quali l'esportazione del modello in formato DWG o DWF o in altri formati.
- Prima dell'archiviazione in Vault viene attivato quando si archiviano file nel Vault.
- Chiudi documento: viene attivato immediatamente prima della chiusura del documento. Non modificare il documento in una regola che viene assegnata a questo evento.
- Modifica di qualsiasi parametro modello: viene attivato quando un qualsiasi parametro modello viene modificato. È possibile verificare le proprietà di massa utilizzando una regola in questa modalità.
- Modifica iProperty: viene attivato quando viene modificato il valore di qualsiasi iProperty (diversa da una iProperty fisica). Questo evento non determina l'attivazione della regola se la iProperty viene modificata al di fuori di Inventor (da Esplora risorse, Design Assistant, Vault e così via). La regola non viene attivata alla successiva apertura del modello in Inventor.
- Modifica soppressione lavorazione: viene attivato quando la lavorazione di una parte qualsiasi viene soppressa o scoperta. Questo evento funziona solo nelle parti.
- Modifica geometria della parte: viene attivato quando la parte solida o il corpo della superficie cambiano per qualsiasi motivo. Questa funzione è utile per l'esecuzione di operazioni che dipendono da funzioni di misurazione o da proprietà fisiche. Questo evento funziona solo nelle parti.
- Modifica materiale: è disponibile solo nei documenti di parti. Se si dispone di una regola per questa opzione, è probabile che controlli il materiale con istruzioni quali
If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Modifica soppressione componenti: viene attivato quando un componente dell'assieme viene soppresso o scoperto.
- Componente modifica iPart o iAssembly: viene attivato durante un'operazione di modifica componente (scegliendo un'altra riga nella tabella) eseguita per un'istanza di iPart o iAssembly.
- Modifica vista del disegno: viene attivato quando un disegno viene aggiornato in seguito a modifiche al modello visualizzato in una vista. In genere, questo aggiornamento avviene quando si attiva un disegno (passaggio alla finestra di disegno) dopo aver modificato il modello. L'evento viene attivato una volta per il foglio attivo, indipendentemente dal numero di viste presenti nel foglio.
