Funzioni componente (iLogic): riferimenti
iLogic fornisce funzioni regola per l'impostazione o la lettura degli stati di soppressione del componente, dei colori e degli Stati modello, nonché una funzione per la sostituzione di un componente con un altro.
Tali funzioni sono utili per la gestione di configurazioni diverse di parti o di assiemi.
È possibile creare un modello (parte o assieme) che include i componenti necessari per rappresentare tutte le configurazioni valide possibili di un prodotto. Questo metodo è noto come "super modellazione". Quando le parti o i componenti dell'assieme sono troppo complessi o numerosi e non è possibile eseguire la super modellazione, utilizzare la funzione Component.Replace.
Per accedere alle funzioni componente, espandere il nodo Componenti (classico) nella scheda Sistema dell'area Frammenti in iLogic, finestra di dialogo Modifica regola.
Denominazione componente
Personalizzare tutti i nomi di componente facendo riferimento ai nomi in una regola. Quando si modifica il nome del componente rispetto al nome di default assegnato da Autodesk Inventor, verificare che non subisca modifiche alla modifica dei file di riferimento .ipt o .iam.
Per un componente del Centro contenuti, è necessario modificare il nome delle funzioni Component.IsActive e Component.Replace.
Component.IsActive
Consente di impostare o leggere lo stato di soppressione e la struttura distinta componenti di un componente dell'assieme. Utilizzare questa funzione per includere o escludere un componente da una configurazione di assieme.
La funzione può essere utilizzata su un singolo componente o su serie di componenti. Per le serie, utilizzare il nome serie. La serie deve trovarsi allo stesso livello dell'assieme al quale si trova la regola, e non in un sottoassieme.
Non sopprimere i sottocomponenti. È consigliabile eseguire la soppressione da una regola all'interno del componente.
Ad esempio, un assieme denominato Topassembly contiene SubAssembly:1 e tale sottoassieme contiene SamplePart:1.
Utilizzare una regola all'interno di SubAssembly per sopprimere SamplePart:1. Questa regola può includere un parametro che determina lo stato di soppressione, gestibile mediante una regola in TopAssembly.
Quando si utilizza Component.IsActive per sopprimere un componente, la struttura distinta componenti del componente viene impostata su Riferimento. Questa azione impedisce la comparsa del componente nella distinta componenti. Viene visualizzato nella vista Dati modello, ma non nelle viste Strutturata o Solo parti. Se la soppressione del componente viene annullata (usingComponent.IsActive), iLogic ripristina lo stato del componente precedente alla soppressione (Normale, Inseparabile, Acquistato o Nascosto).
Sintassi
Component.IsActive("ComponentName")
Esempi
È possibile utilizzare 1 anziché true e 0 anziché false.
Come impostare lo stato di soppressione e la struttura distinta componenti:
Component.IsActive("PartA:1") = false
Component.IsActive("PartB:1") = 0
Component.IsActive("PartC:1") = false
Component.IsActive("PartD:1") = 0
Come leggere lo stato di soppressione:
MyBooleanParam = Component.IsActive("ComponentName:1)
If Component.IsActive("PartE") Then
' do something
End If
Component.iComponentIsActive
Questa funzione è una variazione di Component.IsActive che consente di impostare o leggere lo stato di soppressione di un componente iPart o iAssembly. Se non viene modificato manualmente il nome del componente, iPart e iAssembly richiedono l'utilizzo di tale sintassi dedicata.
È consigliabile modificare il nome del componente. In tal caso sarà possibile utilizzare Component.IsActive invece di questa funzione.
Sintassi
Component.iComponentIsActive(“iPartParentName:1”)
iPartParentName
Nome della parte della famiglia senza l'estensione nome file .ipt.
Component.Color
Consente di impostare o leggere il colore di un componente.
Sintassi
Component.Color(“iPartA:1”)
Esempi
Impostazione del colore:
Component.Color("iPartA:1") = "Green"
Component.Color("iPartA:2") = "Aluminum (Cast)"
Component.Color("iPartA:3") = "As Material"
Lettura del colore:
MyStringParameter = Component.Color("iPartA:1")
Component.Visible
Consente di impostare o leggere la visibilità di un componente. Questa funzione non modifica la struttura distinta componenti del componente.
Sintassi
Component.Visible("componentName")
Esempi
Impostazione della visibilità:
Component.Visible("Plate") = true
Component.Visible("Bearing") = false
Lettura della visibilità:
parameter = Component.Visible("Plate")
parameter = Component.Visible("Bearing")
If Component.Visible("PartE") Then
do something
End If
Component.SkipDocumentSave
Specifica se un documento componente viene salvato in caso di modifica e successiva soppressione da parte di una regola.
Sintassi
Component.SkipDocumentSave = True
Se l'opzione è impostata su True, il documento componente non viene salvato.
Il valore di default è False (Component.SkipDocumentSave = False); il documento componente viene salvato.
Component.ActiveModelState
Consente di impostare o leggere lo Stato modello attivo di un componente.
Sintassi
Component.ActiveModelState(“ComponentName”)
Esempi
Component.ActiveModelState(“PartA:1”) = “Model State2”
Dim partB1_state = Component.ActiveModelState(“PartB:1”)
Component.Replace
Sostituisce una parte o un sottoassieme con un altro. Questa funzione può essere utilizzata anche per sostituire le serie dei componenti.
Utilizzare iMate nei componenti che vengono scambiati per mantenere intatti i vincoli di assieme. È possibile scambiare una parte con una parte, una parte con un assieme o un assieme con una parte.
La funzione esegue una ricerca in più cartelle per trovare il file da utilizzare come sostituzione:
Il nome del file può essere un percorso relativo (rispetto ad uno di questi percorsi di ricerca).
Importante: Prima di utilizzare questa funzione, stabilizzare il nome del componente per impedirne la modifica durante lo scambio. Per stabilizzare il nome del componente, modificarlo. Il nuovo nome non deve corrispondere al nome di file corrente o al nome di uno dei possibili file sostitutivi. Deve essere invece essere un nome generico che descrive il componente in generale. Se non viene stabilizzato il nome, l'operazione di sostituzione modifica il componente di modo che corrisponda al nuovo nome di file. Sarà quindi impossibile per la regola trovare il componente nel corso di una nuova esecuzione.
Sintassi
Component.Replace(“ComponentToReplaceName”, “OtherPartfilename.ipt”, <replaceAll>)
Il nome della parte o del sottoassieme sostituito.
OtherPartfilename
La parte o l'assieme da utilizzare come sostituzione.
<replaceAll>
Impostare questo valore booleano su True per sostituire tutte le istanze di questo componente. Impostare il valore su False per sostituire solo la singola istanza nominata.
Esempio
If PartType = "Type A" Then
Component.Replace("Widget","PartA.ipt", True)
ElseIf PartType = "Type B" Then
Component.Replace("Widget","PartB.ipt", True)
End If
Component.Replace (con Stato modello specificato)
Questa variazione della funzione Component.Replace sostituisce un componente in un assieme con un altro componente di uno specifico Stato modello.
Sintassi
Component.Replace("SubAssem:1", "OtherAssemFilename.iam<Model State>", <replaceAll>)
In questa funzione, l'argomento è identico a quello descritto per la funzione Component.Replace più generica.
È inoltre possibile utilizzare questa funzione per sostituire una parte o un sottoassieme con la stessa parte o lo stesso sottoassieme in uno Stato modello diverso. È tuttavia più efficiente utilizzare la funzione Component.ActiveModelState.
Component.ReplaceiPart
Obbligatorio per iPart con parametri personalizzati, questa funzione è consigliata anche per iPart standard. Utilizzarla al posto di Component.Replace se il componente è una iPart. Dopo la sostituzione, è possibile utilizzare iPart.ChangeRow o iPart.FindRow per modificare la configurazione specifica della iPart.
Per una iPart con parametri personalizzati, elencare i valori per i parametri personalizzati dopo rowNumber. I valori devono essere elencati nell'ordine in cui sono presenti nella tabella.
Sintassi
Component.ReplaceiPart("iPart1:1", "OtherPartfilename.ipt", True, rowNumber)
Utilizzare rowNumber per sostituire il componente e scegliere contemporaneamente una riga iPart.
Esempi
Per impostare i parametri personalizzati, ripetere i valori personalizzati in Component.ReplaceiPart e di nuovo in iPart.ChangeRow o iPart.FindRow successivamente nella regola.
Per ChangeRow:
Component.ReplaceiPart("iPart1:1", "OtherPartfilename.ipt", True, rowNumber, customParam1, customParam2)
iPart.ChangeRow("iPart1:1", rowNumber, customParam1, customParam2)
Per FindRow:
i = iPart.FindRow("iPart1:1", "Dia", ">=", 3.0, "r;|", customParam1, customParam2)
Crea percorso
Definisce il percorso per un nome componente in un sottoassieme. Per specificare il percorso, elencare tutti i livelli di sottoassieme nell'ordine in cui appaiono nella struttura. Questa funzione è obbligatoria se occorre specificare un nome componente quando lo stesso nome esiste anche in un'altra posizione all'interno dell'assieme.
Sintassi
MakePath(“SubassemblyComponentName”,“PartComponentName”)
Esempi
Component.Color(MakePath("SubAssem1:1", "Part2:1")) = “Green”
Component.IsActive(MakePath("SubAssem1:1", "SubSubAssem2:1", "Part2:1")) = “Yellow”
