Tabella di sistema TB_WORKFLOW
La tabella di sistema TB_WORKFLOW contiene le definizioni dei flussi di lavoro ed è inclusa nel modello di settore.
Attributi di TB_WORKFLOW Descrizione
ID Contiene la chiave univoca generata dal sistema.
IS_SYSTEM Consente di impostare i valori correlati alla definizione in Amministrazione flusso di lavoro. Per proteggere la definizione dalla scrittura, impostare questo valore su 1; in questo modo sarà possibile modificare solo la didascalia.
CAPTION Consente di specificare il nome univoco che viene visualizzato in Esplora modelli di settore.
NAME Consente di specificare il nome del flusso di lavoro.
PARENT_ID Contiene l'ID TB_WORKFLOW.ID relativo al flusso di lavoro principale. Questo valore viene usato per l'ordine di elencazione nella struttura di esplorazione del flusso di lavoro.
PICTURE Contiene il nome dell'icona visualizzata in Esplora flusso di lavoro. Le immagini devono essere salvate nella cartella C:\Utenti\<nome_utente>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<lingua>\Pics o in una sottocartella.
PRIORITY Controlla l'ordinamento delle voci dei nodi riportati nella struttura di esplorazione.
SCRIPTCODE Memorizza il codice script VB .NET (fino a 4000 caratteri).
